![]() Beethoven Forumowicz Vectra B 1.8 V16 Bytom/Slough | 2008-05-11 20:31:44 jest wielkim problemem wsadzic silnik 2,5 do vici 98 rocznik z orginalem 1,8.jakie ewentualnie przerobki?I czy sie wogule zmiesci
[ wiadomość edytowana przez: Forest dnia 2008-05-12 06:03:57 ] |
![]() Seba1976 Opel Vectra B V6 Poznań | 2008-05-11 22:28:29 Da rade włożyć, ale masa pracy przed toba. Wszystko co pod maska do wymiany inaczej jest mocowany, wieksze hamulce i na 5 śrub ty masz na 4. Nie wiem czy nie lepiej kupic angola 2.5 i zrobić przekładke, ale z angola na europejczyka. Chyba taniej wyjdzie i mniej problemów. Chyba, że spora czesc prac zrobisz sam to wtedy luz. |
![]() Beethoven Forumowicz Vectra B 1.8 V16 Bytom/Slough | 2008-05-12 07:56:34
Ok.dzieki w takim razie nie bede sie bawil bo nie mam na to czasu.W angolu nie bede terz robil przekładki na europe bo by mi sie zle jezdziło ![]() Pozdrowienia z UK |
![]() bolgi Forumowicz VAUXHALL VECTRA lublin | 2008-05-12 23:59:22 witam. na takiego swapa potrzebujesz: oczywiscie silnik v6(dobrze by bylo zeby byl z altkiem i pompą wsp.) z wiązka i ecu (komputerem) prawa łape silnika, przydalo by sie jeszcze poduszki wymienic na mocniejsze od v6, sprzęgło, wspornik prawy przy pokrywie rozrzadu jest taki sam, kolektory wydechowe, troche zabawy ze wspomaganiem(zbiorniczek płynu w innym miejscu i przewody) jesli chodzi o hamulce dobrze by bylo wymienic tarcze na 288 ale to jest duzy koszt bo i piasty wtedy wchodzą w gre, ale mozna dac tarcze sportowe np. ate power disc lub zimmermana nawiercanego, klocki ferodo lub green staf i da rade sie shamowac, mysle ze taki swap zamkna by sie w kwocie 5tys zł. jesli chodzi o np. przekladke z anglika to faktycznie tez jest to opcja. ja osobiscie mysle o czyms takim ale szukam silnika v6 i500. przeliscz sobie to i przemysl. albo sprzedaj swoje 1.8 i kup gotowe v6 chyba ze jestes do niej mocno przywiazany ![]() ![]() |
![]() jan_10 Pełnoprawny Klubowicz Forester 2.0 turbo w ... Poznań | 2008-05-13 04:34:14 W poznaniu jest Vectra A V6 ![]() |
![]() Seba1976 Opel Vectra B V6 Poznań | 2008-05-13 09:05:36 Vectra A 2.5 V6 to norma. Tylko ta ma 3.0 motor. |
![]() bolgi Forumowicz VAUXHALL VECTRA lublin | 2008-05-13 12:09:53 ...jeszcze jakis czas temu byla do sprzedania na allegro i otomoto vectra b z silnikiem z32se czyli 3.2 v6 od vectry c. ja jeszcze rozwazam opcje na x20xer z astry II OPC(tylko 160KM) lub z20let/ler ale to juz drogi temat i trudny do znalezienia.... ![]() |
