kaszub1109 Ford Escort włocławek | 2008-10-09 11:58:28 Witam.
Mam pytanko propo MKVII 1.8td W komorze silnika przy filtrze powietrza znajduje się przekaźnik - po prawej stronie a obok jest (no właśnie jak to się nazywa) taki wynalazek (chyba jakiś zaworek-podciśnienia?) do którego doprowadzone są 2 dwa wężyki od spodu. Co to robi i czy to jest normale, że na wolnych obrotach słychać dosyć głośno takie "pykanie" (tego zaworka) nawet w kabinie. Wydaje mi się, że wcześniej to "pykanie" nie było aż tak słyszalne, lub go wcale nie było. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-10-09 20:52:10 no dobra ale z klima czy nie ten TD?
Jak bez AC to tak jak Kris mowi a jak z AC to moze to byc elektrozwor podcisnienia do zwiekszania predkosci obrotowej przy wlaczonej klinie. Ja tak mam - a o EGR'ze producent zapomnial u mnie i to mnie cieszy |
kaszub1109 Ford Escort włocławek | 2008-10-10 12:46:07 Escort bez klimy.
Pyka jak się trochę nagrzeje. Jak zwiększony jest pobór prądu np. włącze stop to pyka bardzo często. Czy po wypięciu wtyczki nie będzie to miało wpływu na jakieś inne "rzeczy"? |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2008-10-10 18:03:50 Nie będzie miało wpływu, a nawet jak będzie zimny to będzie zrywniejszy, pod warunkiem że egr nie jest "zasyfiony". |
kaszub1109 Ford Escort włocławek | 2008-10-12 07:00:52 Dziękuję za pomoc.
Tak przy okazji, tego EGR-a to gdzie ja zlokalizuję (bo ja za bardzo, to się nie wyznaję) |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2008-10-12 15:44:10 Z tyłu silnika, łączy kolektor ssący z wydechowym. Połączony jest z problematycznym elektrozaworem czarną rureczką z żółtym paskiem. |
kaszub1109 Ford Escort włocławek | 2008-10-13 19:05:57 OK dzięki. będę musiał się przyjrzeć bliżej EGR-owi. |
