Podświetlenie panelu klimy itd.
Witam, mam pytanie jak wzmocnić podświetlenie panelu klimatyzacji bo w słoneczne dni g... widać czy jest aktywna jakaś funkcja, próbowałem zmieniać intensywność oświetlenia deski rozdzielczej, ale nie ma to wpływu na podświetlenie tego panelu. Wszystko fajnie widać jeżeli mam wyłączone światła, a jak tylko włączę światła to te diody przygasają. Jazda bez świateł "podobno" za dnia jest niebezpieczna i karana,więc... pomóżcie
Nie słyszałem o tym, żeby można było regulować jasność podświetlenia panelu klimy.
Czy do poswietlenia panelu klimy jest jakiś oddzielny bezpiecznik?? Dzisiaj zauważyłem że jakimś cudem nie mam tego podświetlenia. Przeleciałem wszystkie bezpieczniki znajdujące sie pod kierownicą, ale każdy z nich wydawał się być ok. Mam jeszcze pytanie dotyczące podświetlenia stacyjki, ponieważ dopiero teraz dowiedziałem się o tym, że takie podświetlenie istnieje w moim samochodzie tzn, rav4 95r. Otóż tego podświetlenia nie mam od samego poczatku, tzn od kiedy zakupiłem ten samochód. Co może być tego powodem?? Jakaś przepalona żarówka??
2008-12-06 17:49:11, junior_ek pisze:
Tak
2008-10-21 11:23:32, tomi150 pisze:
Trzeba zaroweczki wymienic bo pewnie sa przyczernione.
Ale żeby tak od razu wszystkie na panelu od klimy się spaliły??? Wiecie może jaki typ żarówek i ile ich tam będzie?? Podobnie przy stacyjce, ile i jakie żaróweczki tam są? A jeszcze nurtuje mnie jeden problem, czy podczas gdy kluczyki znajdują się w stacyjce i otworzę drzwi nie powinien rozlegać się jakis dźwięk (taki jak przy zapalonych światłach) i co może byc powodem jego braku???
problem z panelem klimy rozwiązany, cos tam nie łączy bo postukałem lekko i zaczęło świecić, jak będzie czas to bardziej się zagłebie w tym temacie
2008-12-07 21:57:06, junior_ek pisze:
Zarowki jak sie przepalaja to jak sie postuka to czasem wlokno sie na jakis czas sklei.Pewnie ze mozliwa tez jest zle wpieta kostka no jasnowidzem nie jestem
Jedz do serwisu bo to sa przewaznie specjalne zaroweczki ,i raczej ich nigdzie nie dostaniesz,a zasilanie podswietlenia jest na tym samym bezpieczniku co pozycje.
Na mój nos to cos będzie tam niełączyć, bo pewnie jest tam kilka żaróweczek i gdyby miało się w nich wszystkich skleić włókno jednocześnie to jest to praktycznie niemożliwe, pogrzebie w tym przez weekend i sie dowiem, a wiesz może jakie żaróweczki wchodzą do oświetlenia stacyjki czy pozostaje mi jedynie serwis
2008-12-07 23:05:22, junior_ek pisze:
Do stacyjki chyba taka zwykla 1.2 W ale tam niema znaczenia jasnosc wiec mozesz wsadzic cokolwiek.
Zaroweczek jest kilka ale pytanie ile z nich swieci,no ale to juz ty widzisz ile jest punktow swietlnych.
No właśnie w tej stacyjce to nic nie świeci, wina żarówek czy może problem tkwi w czymś zupełnie innym??
