[MKVII] wentyl przy listwie wtrysków
Do czego służy wentyl jak w temacie, czy tam się dobija powietrze?, czy on jest tylko do kontroli ciśnienia. Jak to mierzyć i ile ma wynosić jego wartość?. Zetec 1,6 benzyna, 11/1997, 90KM.
Jest do kontroli cisnienia, i ewentualnie do upuszczania cisnienia przy naprawach listwy etc.
Cisnienie powinno oscylowac cos ok 2,3bara
Dzięki, a co jak to ciśnienie wynosi ok. 1bara. W jakim stanie się to mierzy? zimny, rozgrzany silnik?. Czy wynik poniżej 2,3 bara świadczy o jakimś uszkodzeniu?. Czy można to ciśnienie dobić?
1 bar to albo pompa, albo przewody pozapychane albo regulator.
Nie ma roznicy, cieply czy zimny, mikerzy sie na odpalonym silniku, lub zgaszonym pompujac paliwo za pomoca stacyjki.
Na odpalonym wolne obroty z regulatorem i bez, tak samo wysokie.
Więc jest to ciśnienie które daje pompa paliwa?, tak więc w stanie spoczynku nie ma tam wcale ciśnienia?, A o jakim regulatorze mówisz?, wolnych obrotów ( bocznikowy?).
w stanie spoczynku rowniez jest cisnienie, ktore sie po dłuzszym czasei troszke zmniejsza.
Mowa o regulatorez cisnienia paliwa na listwie wtryskowej, od niego idzie przewodzik cisnieniowy do kolektora ssacego.
Mierzy sie z podłaczonym tym przewodzikiem i odłaczonym zeby sprawdzic ile faktycznie daje pompa paliwa.
OK, teraz wiem jak sprawdzić. Pozdrawiam.
Pompa nominalnie daje 3 bar.
2009-11-10 14:09:44, kcprski pisze:
Nie minimalnie tylko jest to jej cisnienie robocze, czyli pomiar pompy robi sie na odłaczonym regulatorze i zgaszonym silniku.
Z regulatorem ma 2,3 albo 2,4 nie pamietam juz.
2009-11-10 19:09:45, Magik123 pisze:
Nie minimalnie tylko jest to jej cisnienie robocze, czyli pomiar pompy robi sie na odłaczonym regulatorze i zgaszonym silniku. Z regulatorem ma 2,3 albo 2,4 nie pamietam juz.
NOMInalnie napisałem
Regulator jest 230kPa.
