fizz2 Ford Escort FUN Wrocław / Lubin | 2009-10-19 19:41:07 Przy teście na wyłączonym silniku pokazuje mi błąd:
552 - Obwód układu impulsowego powietrza. x 2 020 - Separator 111 - brak błędów x 2 Przed wymianą sondy, filtra powietrza, kabli i świec było 552 552 020 172 172 (Sonda lambda - uboga mieszanka) Dzisiaj przeczyściłem przepustnice, sprawdziłem miernikiem czujnik położenia przepustnicy P.S. czego ten błąd może dotyczyć?? ps2. na włączonym silniku pokazuje 020 412 411 412 411 Obroty lecą do ok 2 tys po czym spadają do 850 i test się wyłącza (błąd 411 - samodiagnostyka - za niska prędkość obrotowa podczas sprawdzania, sprawdzić czy nie ma nieszczelności 412 - samodiagnostyka za wysoka prędkość obrotowa) [ wiadomość edytowana przez: Kalor dnia 2009-10-19 22:28:03 ] [ powód edycji: Temat! ] |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2009-10-19 20:17:53 A jak ja miałem problem ze zczytaniem 3-cyfrowych kodów, to forum milczało.
Podrzuc proszę na priva gdzie się wpinasz i w miarę możliwości listę kodów. A co do Twojego pytania, brzmi to jak przepływomierz. Z tego, co pamiętam, w którymś momencie w czasie badania na włączonym silniku trzeba go przegazować do 4000 rpm. |
fizz2 Ford Escort FUN Wrocław / Lubin | 2009-10-19 21:03:29 mam złacze diag 16 pin + złacze 3 pin w komorze silnika
wpinam sie w złacze w komorze mostkuje dwa dolne + dioda w gówrne do +12V z aku. właczam zapłon, mostkuje i patrze na błyski... z tego co wyczytałem na innych forach 2 razy kod błedu stałego + 020 separator + kod błedu tymczasowego pod 16 pin tez mozna sie podpiac. bylem u typa co podpinał mnie do złacza i wyszły te same błedy wiec po co przeplacac |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-10-20 08:53:57 to EECIV ma kody 3 cyfrowe?
moje EECIV ma 2 cyfrowe. A jakie kody ma EECV? |
fizz2 Ford Escort FUN Wrocław / Lubin | 2009-10-20 16:49:17 wg ksiazki "KODY USTEREK" EEC V ma tylko diagnostyke przez urzadzenie diagnostyczne, natomiast EEC IV w wersji wzbogaconej ma kody błyskowe 3 cyfrowe + diagnostyke urządzeniem |
fizz2 Ford Escort FUN Wrocław / Lubin | 2009-10-20 20:43:00 W MK7 EDIS jest Zintegrowany z ECU
Napowietrzanie spalin to EGR?( czy jak to sie pisze) ps. OD wiazki od wtrysków itp pdchodzi jedna NIE podłaczona wtyczka 2 pin bez zaślepki (szukałem ale nie potrafie znaleść gdzie mogła być podłączona) |
