Styko Ford Escort Mk7 Lublin | 2010-02-05 23:48:32 Witam!
Mam problem z radiem wymienionym w temacie. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat "Locked 10". Prawdopodobnie ktoś wpisywał niewłaściwy kod. Czy jest możliwość odblokowania takiego radia? Słyszałem, że czasami pojawia się jeszcze komunikat "Locked 13". Jaka jest różnica pomiędzy tymi komunikatami? Czy jest jakiś serwis w Lublinie , któremu można powierzyć odblokowanie? A wystarczyło wyjąć radio, bo kod był zapisany na tabliczce znamionowej. Pozdrawiam! [ wiadomość edytowana przez: Styko dnia 2010-02-05 23:49:08 ] [ wiadomość edytowana przez: Styko dnia 2010-02-05 23:51:45 ] |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-02-06 17:41:34 jak nie masz kodu to na pale nie wpisuj.
trzeba policzyc. trzeba podlaczyc i czekac - czekac - czekac az da sie wpisac. no ale na to trzeba zaczekac na wlaczonym radiu hmm a czekac to trzeba nawet dobe. pow. |
Styko Ford Escort Mk7 Lublin | 2010-02-08 00:22:06 Kod jest i na pewno jest dobry, był zapisany na radiu. Przeliczyłem go generatorem na podstawie numeru i jest taki sam. Nie ja je zablokowałem. Z tego co pamiętam to radio forda wyłącza się samo po godzinie grania, jeśli nie jest włączony zapłon i nie są naciskane żadne przyciski. Czy jest jakiś na to sposób? |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-02-08 18:48:07 akumulator albo zasilacz i radio do momu i musi byc wlaczone - taki jest sposob. |
Styko Ford Escort Mk7 Lublin | 2010-02-09 23:13:32 Dzięki za podpowiedź. Pozdrawiam! |
Styko Ford Escort Mk7 Lublin | 2010-02-14 00:29:10 Witam ponownie!
Jeszcze raz zabiorę głos w swojej sprawie. Sprawdziłem jeszcze jeden sposób na odblokowanie radia po komunikacie "Locked 10". Należy przytrzymać dłużej klawisz numer "6" (około 3 sekundy). Pojawiają się 4 kreski, co daje możliwość trzykrotnego wpisania kodu. Może się komuś przyda. Pozdrawiam! [ wiadomość edytowana przez: Styko dnia 2010-02-14 00:29:55 ] |
