deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa II ph.2 ~BB | 2010-03-07 15:28:57 Zacznij od wejścia pod samochód i sprawdzenia czy mechanizm od drążka się gdzieś nie odkręcił, albo nie urwał. |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2010-03-07 15:56:15 Problem z wybierakiem. Albo po prostu Ci się rozpiął, albo pękły dwa malutkie spawy na łączeniu. Raz już takie coś spawałem, na szczęście było to po powrocie z trasy a nie w trakcie niej, także pod ręką był migomat. |
marcinklb07 Ford Escort kombi Kluczbork | 2010-03-07 16:54:25 a kolego musiałeś przy tym ściągać skrzynię biegów czy wystarczyło tylko pod auto wejść ? |
Gibbin Sympatyk FEFK Familienwagen Katowice | 2010-03-07 18:28:05 najprawdopodobniej poszedł drążek wybieraka skrzyni biegów. on kończy się obejmą dokręcaną do wybieraka, i ta obejma jest do drążka chwycona dwoma spawami. u mnie to puściło. można pospawać lub kupić nowy drążek. Ja za taki drążek w ASO zapłaciłem coś niewiele ponad 200 zł.
Oczywiście nie trzeba zrzucać skrzyni, wszystko jest na wierzchu, jak masz kanał i kogoś kto Ci to pospawa to da rade to zrobić. Tylko trzeba potem dobrze biegi ustawić. [ wiadomość edytowana przez: Gibbin dnia 2010-03-07 18:29:30 ] |
Mat1616 Sympatyk FEFK BMW 320i E36 Mława | 2010-03-07 20:16:51 Miałem u siebie ten sam problem tyle że skrzynia zablokowała sie na 4 biegu... urwał sie ten "krzyżak" na cięgle do skrzyni biegów 2 spawy i po kłopocie ale przy okazji musiałem wymienić sprzęgło bo kilka startów z 4 biegu do mechanika dało mu popalić |
