sta3x63 vw scirocco G60, Aud ... Miasteczko Śląskie | 2010-10-23 13:53:05 odepnij rano czujnik temperatury i wtedy spróbuj |
malbert espero łódź | 2010-10-23 13:56:17 Po zakończeniu jazdy gaz pozostaje w rurze doprowadzającej gaz do kolektora.
Rano silnik odpala na benzynie + pozostały gaz , no i się dławi i nie chce zapalić. Wyżej wymieniony objaw sprawdzić można wyjeździwszy gaz do końca i odpalamy rano na benzynie - nie powinno być kłopotów. Przyczyną może być także zepsuty, zjechany zawór odcinający w parowniku. |
pochlast Espero 1,8 CD [LPG] Legnica | 2010-10-23 19:21:15 Chyba za bardzo ci przykrecili tą śrubkę przy parowniku - podjedz do nich i powiedz o objawach na gazie (mulenie i strzaly). Widocznie jest za niska mieszanka i bedzisz sie musial pogodzic z odrobine większym spalaniem
Co do pb, to ja bym obstawiał jeszcze pompę paliwa (z tego co piszesz to odpalasz zawsze na benie). Spróbuj odpalic awaryjnie na gazie - jak odpali to szukałbym w układzie paliwowym. No i profilaktycznie świece i kable do wymiany. |
malbert espero łódź | 2010-10-24 09:43:06 Obstawiam jednak zawór gazu, sprubój zakręcić gaz na butli, i odpalać na benzynie.
Miałem to samo - bez gazu w zbiorniku odpalał od strzała, z gazem musiałem kręcić. |
as1799 Espero Gdynia | 2010-10-24 10:05:02 Ale czy jak nawet gaz tym przełacznikiem wyłacze to moze on isc do silnika?? |
malbert espero łódź | 2010-10-24 11:38:34 Oczywiście, odcinasz elektrycznie przełącznikiem gaz, ale zawór może być wyrobiony/iglica/ i puszczać gaz
as1799 Espero Gdynia | 2010-10-24 11:44:28 Ok dzieki |
malbert espero łódź | 2010-10-24 20:38:10 po zmianie parownika polepszyło mi się radykalnie odpalanie |
archive15 Lacetti 1.6 LPG Zabrze | 2010-10-24 20:56:32 potwierdzam. U mnie winien był zaworek wewn. reduktora który dawkował gaz do komory gdzie znajdują sie membrany. |
as1799 Espero Gdynia | 2010-10-24 21:36:40 No to chyba tez bede musiał go wymienic
Chociaz jak juz jedzie to normalnie bez najmniejszego problemu ma siłe i wogle |
archive15 Lacetti 1.6 LPG Zabrze | 2010-10-24 21:45:44 ten zaworek jest na ogół w zestawie naprawczym do regenreacji. Musisz jednak skalkulować czy opłaca sie regenerować czy wymienić reduktor na nowy |
