Trzęsie przy ruszaniu;/
Witam,
Mam problem z Toyota carina e 2.0 3s-fe. a wiec tak jak w temacie trzesie przy ruszaniu jak puszczam sprzegło, jakies wibracje czy cos. Tak samo dzieje sie jak jade niską predkością na luzie i wbijam 2ke jest takie pukniecie. nie zawsze sie to dzieje no ale dzieje dodam ze jak ruszam bez gazu z jedynki to własnie sie najczesciej dzieje jak dodam gazu to objaw ustaje I teraz zastanawiam sie czy to coś ze sprzęgłem czy poduchą którąś od skrzyni albo silnika. mam do przejechania 900 km we wtorek i sie zastanawiam czy dojade ;P
miałem to samo w astrze
trzęsienie/szarpanie przy ruszaniu- jak się dobrze operowało gazem to było ok
docisk sprzęgła niestety powiedział papa- wymieniłem odrazu komplet bo miałem do zrobienia trasę do chorwacji
