Za duże obroty w Carinie 94r 2.0 zgazowana
Jeżeli uruchamiam Carinę to zapala bez problemu, wskakuje na obroty na nierozgrzanym silniku ok. 1500 obr/min. Potem po rozgrzaniu normuje się ok 1000.
Tylko gdy naciskam sprzęgło to raptownie wskakują mi obroty ok 3000 lub czasem więcej i utrzymują się tak przez 3 sek. Nawet jak chce się zatrzymać i zrzucić na luz, przy naciśnięciu samego sprzęgła obroty skaczą do ok 2500 obr/min. Nawet przy rozgrzanym silniku przy zmianie biegów tak mi się dzieje, nie naciskając przy zmianie biegu na gaz.
Nie wiem czy to np nie wina linki sprzęgła czy gazu, może trzeba je naciągnąć, albo gdzieś się mogą blokować?. Mam sekwencyjny gaz
Będe wdzięczny za pomoc
Mi to wygląda na zapieczoną przepustnicę.
Ale sprawdź jeszcze zawór ISC.
Jak nie dasz rady, moge zaproponowac diagnostyke i naprawe.
Ile taka diagnostyka i naprawa u Ciebie?
2011-01-20 17:25:46, ufo5000 pisze:
To jest Carina E? czy II
Carina 2.0E Gli
