thomas77 Sympatyk FEFK Focus 1,6 Ecoboost krakowskie przedmieście | 2010-11-28 21:25:11 Proponuje wzmocnić kolego szanowny przeglądanie wyników wyszukiwarki |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2010-11-28 21:26:11 A nagrzewnice nowa wstawiles?? |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa II ph.2 ~BB | 2010-11-28 22:10:55
Uciążliwa, ponieważ trzeba demontować deskę rozdzielczą w przypadku mkV i mkVI. Nie wiem czy w mkVII nie jest trochę inaczej. |
Bercik89 Sympatyk FEFK Escort XR3i Bielsko-Biała/Kozy | 2010-11-28 22:15:59 Najgorszy pierwszy raz, szukanie srubek i zatrzasków, ale też nie wiem jak to wyglada w MKVII |
lipek88 Sympatyk FEFK RS Kruszwica | 2010-11-28 22:27:26
Ja juz 2 razy wymieniałem w tych autach nagrzewnice i nie ściągałem dechy, wystarczy dół poluzować i odchylić. |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2010-11-29 01:24:44 ja odmulałem u siebie nagrzewnice wężem ogrodowym!! sciągasz przewody pod maską co idą do nagrzewnicy, patrzysz którym woda wchodzi a którym wychodzi i pod ten co wychodzi podczepiasz wąż ogrodowy i dajesz wode na maxa i po chwili w drugi otwór, i tak kilka razy i nagrzewnica przepłukana. U mnie pomogło a roboty niewiele wzgledem jej wyciagania... |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2010-11-29 08:25:40 Mialem takie cos w ciezarowce w te wakacje wirnik od osi pompy odlecial - niby silnik chlodzilo( no mial wiecej o 5stopni) niz normalnie,ale ogrzewania nie bylo. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2010-11-29 10:01:30
Do puki nie bylo upalow po 30 stopni to wlasnie wskaznik pokazywal o ok 5 stopni wiecej - przyszly te upalne dni w wakacje to sie gotowal i zaczelo sie szukanie problemu. Plukanie chlodnicy,wymiana termostatu i ostatnia opcja pompa. Wirnik calkiem nie odlecial krecil sie razem z oska pompy,ale nie byl sztywno do niej umocowany jak powinien tylko sie obracal ,a wiadomo os iles tam obr na min ma to i nim tez cos obracalo ale nie tyle ile powinno. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-12-06 07:39:50 A ja w MKV przymierzałem się do wstawienia TEGO gdzieś pod deskę i podpięcia wężami do kanałów powietrznych, najlepiej od razu na szybę. |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2010-12-31 14:55:02
Surec kolego daj sobie z tym szajsem spokój.Ja 3 tygodnie jezdzilem maluchem ostatnio bo moj Essi był chory i zamontowalem to w maluchu na przednia szybe. Dawalo ciepla, ale to jest nic w porownaniu do tego co jest potrzebne.to nie ogarnialo szyby malucha a co dopiero escorta.Kupa hałasu, lekkie chuchanie i jakies tam marne cieplo. I do tego chyba 130W. Przemysl to.Ja nie polecam a ta nagrzewnice kiedys od kogos dostalem i tak lezala dopoki nie musialem popylac maluszkiem. |
cinus Sympatyk FEFK Ford Escort podlasie | 2010-12-31 15:26:14 bez pompy wody zagotował być samochód w 5 minut więc to ie jej wina
[ wiadomość edytowana przez: cinus dnia 2010-12-31 15:27:08 ] |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2010-12-31 17:51:21
Bez tak,ale z uszkodzona nie koniecznie. |
