szopen_maciek Escort S kraków | 2004-09-28 22:19:46 Witam. Chciałem zapytac jakie żaróweczki i w jaki sposób wymienic przy starowaniu nawiewem, i przy klawiszu świateł przeciwmgielnych. Prosze o jakąs porade czy informacje, z góry dzieki. [ wiadomość edytowana przez: thomas77 dnia 2011-01-10 06:35:33 ] [ powód edycji: poprawa tytułu ] |
![]() mss Sympatyk FEFK Augustów | 2004-09-28 22:24:15 było, było , poszukaj (nawet niedawno było) ![]() |
![]() zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2004-09-28 22:28:22 przy pokrętłach nawiewu masz 3 żarówki (nigdzie nie mogłem podobnych dostać więc wymieniłem oprawki na takie z licznika od golfa I )
natomiast w przyciskach masz jednego LED-a i jedną żarówkę podświetlającą oznaczenie przycisku. Ta żarówka jest raczej nie wymienna (wywaliłem te żarówki i zastąpiłem je zielonymi LED-ami) |
szopen_maciek Escort S kraków | 2004-09-28 22:37:56 bo wlasnie nie wiem jakie sa te 3 zarowki, wolal bym najpierw kupic, ale nie wiem co i jak. W klawiszu to jakos zawsze mozna podpatrzec bo latwo wyciagnac, ale w tych pokretlach?, moze sa takie jak np. do swiatel pozycyjnych? chyba bede musial wyciagnac, wyjac 1, zlozyc i gdzies dokupic. |
![]() tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2004-09-29 05:49:30 Polecam stacje Lotosu......ostatnio tam kupowałem; 1,70 za sztukę........proś o zwykłą bez plastikowej oprawki.......jeśli dalej nie jażysz co i jak to daj info na priva....skoczę do samochodu i napiszę Ci wszystko o tej zaróweczce....jedną mam w zapasie ![]() |
![]() PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-09-29 08:35:28
a wedlug mnie to w przelacznikach nie sa lutowane tylko sciskane i zgrzewane punktowo - wiec wystarczy delikatnie rozewrzec miejsce montazu zarowki wyjac stara wsadzic nowa i po problemie |
![]() dawidescort Escort MKV 1.8 16V Poznań | 2006-08-22 16:15:29 Zauważyłem u jednego z klubowiczów podświetlane pokrętło wysokości reflektorów. Czu to jest oryginalne podświetlenie czy zostało to przerobione? Bo nie wiem teraz czy u mnie czasami od początku nie jeżdze z przepaloną żarówką |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2006-08-22 20:19:27 Dlaczego nie wlozycie do pokretel diod 12V, sa w specjalnych oprawkach, swieca doskonale. |
![]() uzicabrio Ford Escort Cabrio Słupsk | 2006-08-23 00:42:32 sam sie bawilem w zmiane podswietlenia w pokretlach od nawiewow i reszcie. z orginalnego zielonego zmienilem na niebieskie led wystarczylo tylko pare diod i opornikow no i wiertareczki. mozecie zobaczyc na moich zdjeciach jak ktos chce to dokladnie mu opisze.pozdrawiam |
![]() surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-08-23 14:37:36 |
Bobip Ford Escort Bychawa | 2011-01-10 01:54:26 Witam. A jeśli podświetlenie raz działa a raz nie? W moim Mk6 działa jedynie podświetlenie przycisku świateł przeciwmgłowych. Pewnego pięknego wieczoru uruchomiło się podświetlenie regulacji temperatury, po czym zgasło. Istnieje taka możliwość, że coś tam wystarczy przeczyścić i będzie po sprawie? Pozdrawiam! |
![]() surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2011-01-10 07:28:30
Oczywiście, że da się. Przy podświetleniu reg. temp jest często uszkodzona taśma, i ścieżki na niej. Przy przyciskach moga nie łączyć żarówki i wtyczki. Rozebrać, polukać, poprawić i będzie banglało. ![]() |
