stanek39 Forumowicz Opel Omega 2.0 16V Kraków | Witam,
potrzebuje pomocy, moja omega coś zaczyna odmawiać posłuszeństwa. Mianowicie: przy zapalaniu rano, po dłuższym postoju strasznie długo trzeba kręcić zeby zapaliła, do tego po zapaleniu słychac dziwne odgłosy z lewej części samochodu, z pod maski (stukanie, a jak dodam gazu do tego dochodzi jeszcze świst czy jak to nazwać). jak silnik pochodzi chwile wszystko wraca do normy, a ponowne odpalenie jest dosłownie od kopa.
Szukałem już wszędzie, znalazłem że może byc to czyjnik zasysanego powietrza, ewentualnie temperatury cieczy. Sprawdziałem sa dobre, ostatnio miedzy czasie padł mi czujnik wałków rozrządu tez wymieniłem, sprawdzałem też jak będzie po wyciągnięciu bezpiecznika od "odkurzacza" ale dalej jest to samo. Zadnych błędów nie pokazuje, podpinałem pod OpelTech i zadnych błędów nie ma zapisanych.
Może macie jakies pomysły??? ktoś miał podobny przypadek??
dzięki z góry za wszystkie sugestie.
[ wiadomość edytowana przez: stanek39 dnia 2011-09-18 11:24:48 ] |
