Radio fabryczne
Witam!
Mam radyjko fabryczne Forda 5000 lub 6000 (nie jestem pewny na 100%).
Po dłuższym przytrzymaniku menu jedna z opcji nazywa się VID. Do czego ona służy? To zmiana kodu?
[ wiadomość edytowana przez: wesul dnia 2007-02-24 00:39:25 ]
cześć! VID jest to numer identyfikacyjny pojazdu (jakieś coś z angielskiego!?). Występuje w serii 4000,4050,5000, 6000,6006E, 7000. Każdy pojazd ma swój Numer Identyfikacyjny.eśli numer ten został wprowadzony do radia, ułatwi to policji odnalezienie właściciela skradzionego urządzenia.
2007-02-24 14:37:06, zbys-sony pisze:
No własnie, bo wpisałem tam juz numer jakis na dole pojawila sie mala 2, to wpsialem drugi raz numer, to pojawila sie 3 . Wiecej nie probowalem. Mam instrukcje do tego radia, tyle ze po niemiecku a w tym jezyku nie umiem.
podaj e-emaila to prześle ci instrukcje po polsku w pdf to sobie dokładnie doczytasz co i jak no i będziesz miał tłumaczenie za free
VIn panowie, VIN
ok. poszło e-mailem, miłego czytania
pewnie że VIN ale w instrukcji jest napisane VID w polskiej i niemieckiej, więc tak napisałem, być może jest jakieś pochodne tłumaczenie nazwy VIN
1. Radio 5000 jest kasetowe a 6000 na CD
2. Informacje na interesujący Cię temat znajdziesz w instrukcji obsługi radia:
kliknij - instrukcja PDF
3. VID ma do wprowadzenia 16 dowolnych znaków a VIN chyba 17.
4. Zamiast nr VIN proponuję wprowadzić markę samochodu (ESCORT) i nr rejestracyjny pojazdu. W razie czego policja łatwiej znajdzie właściciela
5. Aby wejść do wprowadzania VID trzeba podać kod radia
pozdrawiam
Arturek
VID dla radia jest to funkcja (książka obsługi radia opisuje to jako numer identyfikacji pojazdu ) a jest to po prostu dodatkowe zabezpieczenie radia. Jest to co innego niż kod do radia.
W VID-ie można wpisać numer VIN pojazdu lub inne dane np: numer rejestracyjny pojazdu, dane właściciela pojazdu (imię, nazwisko) itd. -------(cytat z wypowiedzi: waldek11 - Ford club polska. )
jasne!! Arturek mieć racje, wpisać coś po czym będzie można poznać że to twoje radio
2007-02-24 16:13:29, zbys-sony pisze:
VID [..]. Jest to co innego niż kod do radia.
Tak, zgadza się.
Ja napisałem, że trzeba podać kod radia (radio code) aby mieć możliwość edycji w funkcji VID. Bez podania key code ta opcja jest niedostępna (proste zabezpieczenie, żeby ktoś np. pasażer nie zmienił wpisu)
a może by tak dodać jeszcze PIN i moduł ze zmiennym kodem to by był niezły wypas w zabezpieczeniach naszej własności
yyyyy !!!!! chyba nie ta kategoria .Ale tak mi się jakoś zrzędliwie napisało, sorka
Pytanie o nieco inne rzeczy - czy któryś fabryczny model czyta MP3? pasujący do escorta i ile ma watów taki model z CD?
2007-02-24 17:36:04, Kris75 pisze:
Tak, jest model MP3. Był na aukcji:
allegro - Ford MP3
pozdrawiam
Arturek
[ wiadomość edytowana przez: Arturek dnia 2007-02-24 18:41:23 ]
odgrzeję kotleta:
Jakie radia fabryczne forda podpasują do mk7 bez modzenia?
fabryczne?
Każdy model forda. Kostka jest fordowska w każdym radiu.
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
2013-10-24 15:56:27, Kleszczak pisze:
fabryczne? Każdy model forda. Kostka jest fordowska w każdym radiu.
ale chodzi o spis takich które wejdą bez przerabiania wnęki na radio...
przecież nie włoże z najnowszego mondeo radia do moje wnęki
albo np takiego
[ wiadomość edytowana przez: Jarcio81 dnia 2013-10-25 11:43:14 ]
http://allegro.pl/radio-ford-cd-6000-focus-mondeo-fiesta-galaxy-puma-i3644093826.html
Tego typu wchodzą, modele, 3000,4000,5000,6000,7000. Rozmiar to niecałe 2Din, więc pełne 2Din nie wchodzą bez przeróbki
2013-10-25 12:49:15, wiesiu666 pisze:
http://allegro.pl/radio-ford-cd-6000-focus-mondeo-fiesta-galaxy-puma-i3644093826.html Tego typu wchodzą, modele, 3000,4000,5000,6000,7000. Rozmiar to niecałe 2Din, więc pełne 2Din nie wchodzą bez przeróbki
jeszcze 9000
Jarcio, ten z obrazka nie wejdzie, ale w mondeo mk3 przed liftem były montowane te same radia co w escortach
ten, który pokazałeś był w poliftowym mk3
