Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2013-02-20 03:29:04 A z czego Pan wnosi ze przeoustnica w porzadku?Tak mowila czy byla grzeczna?To zabrzmialo jak te zarobki w MC Donalds z reklamy |
kocjo Wieliczka | 2013-02-22 16:27:56 [kanały są drozne było tam troche nagaru ale usunąłem
Po wymianie wtryskiwacza na 1 szym zaczął troche lepiej chodzic faluje jeszcze ale nie tak intensywnie jak wczesniej,gdy jade 60 km/h na czwartym biegu i chciałbym przyspieszyc to zbiera sie płynnie ale jest taki moment ze cos go przydusi na ułamek sekundy jakis mecenas twierdził że przyczyną falowania moze tez byc regulator dawki na pompie a tak na prawde to jakie powinny byc w miare dobre korekcje wtrysku na wtryskiwaczach ? dolałem tez preparatu STP do czyszczenia układu paliwowego ale nie jezdże duzo to nie mam jeszcze odniesienia,bo na codzien pracuje samochodem firmowym wczoraj gdy zapaliłem rano i stał pracując to wyłączył ssanie i chodził dalej nie falując ani razu,ale gdy ujechalem kawałek do stopu zafalował troche ale dosc szybko wyrównał To tyle jesli chodzi o moje spostrzeżenia ! |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2013-02-22 21:47:44
Prawdopodobnie jak wymienisz pozostale wtryski to bedzie ok , ale tylko prawdopodobnie.Puki tego nie zrobisz , to sie nie dowiesz. Mialem pare takich Yarisow ale nikt niemial kasy aby sie przekonac a problem powstal nagle po tankowaniu Eko diesla w Niemczech. Wiec skonczylo sie na zaslepieniu wezyka podcisnienia przepustnicy i jezdza do dzisiaj ,i w niczym to nie przeszkadza i jest jakims rozwiazaniem. |
kocjo Wieliczka | 2013-02-23 11:47:01 Dziekuje Panu jeszcze raz za pomoc ,mysle że faktycznie to racja,
ja tez stawiałem na wtryski od początku ,pojeżdze troche a pózniej zregeneruje wtryski i zobaczymy mysle że nie ma co wałkowac tego tematu dalej bo mozna by od tego zwariowac ,a przeciez to tylko samochód Darek |
