[MKV]Instalacja el szyb i centralnego cabrio
Witam, kupiłem cala wiązkę el.szyb i centralnego od kolegi z forum. Po roku leżakowania przyszedł czas na założenie.
Niby wszytko jest ok, ale jest kilka wtyczek/przewodów z którymi nie wiem co zrobić. Może ktoś się do tego dobierał i mi podpowie.
Wiązka pochodzi też z cabrio.
1. Czy zamki z podwójnym ryglowaniem maja inne wtyczki niż zwykłe ? Czy wiązka ma wtyczki pod oba rodzaje? U mojej wiązce z jednej strony stercza kable a z drugiej była przyklejona wtyczka.
Ucięte przewody idą w kostce drzwiowej do pinów 14-niebieski,15-brazowo biały, 16-brazowo żółty.
2. Od wiązki ciągnie się długi przewód trój żyłowy.Kolory przewodów - czerwony, brązowy i brązowo zółty. Może by być jakieś otwieranie tylnej klapy?
3. Przy wtyczkach przełączników el. szyb są dwie szare wtyczki. One są podłączone do czegoś czy spięte razem bo tez pasują.
4. Skad pociągnąć/idzie oryginalnie zasilanie tylnych szyb. Mam tylko uciety kabel i nie wiem gdzie go pociągnąć.
Z góry dzięki za jakieś podpowiedzi.
[ wiadomość edytowana przez: Deny dnia 2012-02-12 19:26:54 ]
Chyba, źle obrazki załadowałeś..
Sry za OT
