[MKV] Kłopot z kierunkami
Witam!
W lutym kupiłem Eskorcika MK 5 i ma z nim następujący kłopot
Podczas włączania prawego kierunkowskazu włączają mi się światła drogowe gdy wyłączymy kierunkowskaz światła nadal świecą.
Wie ktoś z was może jak to można naprawić
Z tego co się orientuje to może być do wymiany jakiś przekaźnik lecz nie wiem jaki
Wie ktoś z was co może być tego przyczyną i jak można usunąć tą usterkę?
[ wiadomość edytowana przez: thomas77 dnia 2012-02-27 10:57:55 ]
[ powód edycji: poprawa tytułu(cyfry rzymskie) ]
a zespolony jest ok?
FEFK #2497
Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011
Jest RS2000 MKV 91' 2008-
yy.. a jak mam to sprawdzic?
nie posiadam innego auta aby podłączyć i sprawdzić lecz wszystko tam działa tylko wlaśnie z tym prawym kierunkiem cos jest ze pali sie kierunek i dlugie sie włączają..
sorki ale to pierwsze autko a wiedza a samochodach znikoma
[ wiadomość edytowana przez: lukasz93081 dnia 2012-02-25 21:27:53 ]
to jak znikoma to proponuje poczytac troche nasze forum. escorty mlode nie sa i wszystkie ich problemy sa opisane tutaj. wystarczy wejsc w wyszukiwarke i poszukac.
FEFK #2497
Poszukam dziś krótkiego śrubokręta i nagram tutorial jak wyjąć i wsadzić trochę kokpitu, bo po utracie fotek w galerii ludziom ciężko coś znaleźć.
Forum juz nie jednokrotnie przeglądałem lecz postanowiłem założyć nowy wątek..
Chyba właśnie po to tu jestem nie mam wystarczającej wiedzy na temat escorta i uważam ze właśnie od użytkowników tego forum taką wiedzę zdobędę a więc może zmień podejście do nowych użytkowników kolego ;]
2012-02-25 22:30:39, smallsize pisze:
2012-02-26 02:46:58, evol_umf pisze:
Bardzo chętnie obejrzę ten filmik..
Może znajdzie się ktoś chętny aby zamiast właśnie fotek które po jakimś czasie wygasają zrobić kilka filmików ponieważ wiele osób w tym ja jest wzrokowcami
traktuje wszystkich tak samo. Nie wazne czy nowy czy stary. Mogles odswiezyc stary watek niz zakladac nowy. Jak wlaczaja ci sie dlugie to masz problem z zespolonym.
FEFK #2497
FEFK #2497
2012-02-26 18:03:23, smallsize pisze:
Nie jestem fanem odświeżania starych wątków bo np. ktoś także ma taki kłopot jak ja i nie może znaleźć odpowiedzi to znajdzie ją w moim wątku
U siebie rozwiązałem ten problem w dość prosty sposób. Można próbować naprawiać te gumki na przełącznikach ale o wiele lepszym rozwiązanie wg mnie jest skrócenie ścieżki na płytce zespolonego. Przez skrócenie ścieżki mam na myśli zdrapanie jej z płytki. Powoduje to późniejsze włącznie się "długich" podczas mrugania nimi a tym samym, zapobiega samoczynnemu włączaniu się świateł drogowych,co wynika właśnie z luzów na owych gumkach
A ja proponuje sprawdzic mase przy lampie . Daj na krotko mase z obudowy dlugich na karoserie
jutro jak uda mi si wcześniej z pracy urwać to wszystko posprawdzam czy pomoże podłączenie masy na krótko bo chciał bym uniknąć grzebania w centralce lecz jeżeli nie pomoże podłączenie masy na krótko to bede zmuszony
U mnie pomoglo
2012-02-26 16:25:35, lukasz93081 pisze:
Widzę, że jeszcze nie bardzo jesteś obyty z forum - filmik trafił na forum chwilę wcześniej w oddzielnym wątku: wątek
2012-02-26 18:07:17, lukasz93081 pisze:
Ale jesteś fanem tworzenia nowych wątków i powiększania bałaganu. I komu będzie się chciało odpowiadać kilka razy na taki sam temat w różnych wątkach?
[ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2012-02-27 09:36:42 ]
