[OGÓLNE] Jak wymienic wkład lusterka?
Panowie jest gdzies porada jak wymienic szkło lusterka wstecznego drzwi?
[ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2012-11-07 16:10:09 ]
Chodzi mi o MKVII
Jezeli masz lusterko regulowane recznie to klik
Zeby wymienić szkło nie trzeba demontowć lusterka. Wymiana wkładu w manualnym i elektrycznym jest taka sama (el. + kabelki). Fotorelacja jest TU
no ja bym nie był taki pewny choć sam nie mam mkvII,
ale robiłem z lusterek manualnych elektryczne w mkV i tu wkłady są zupełnie inne i inne jest mocowanie
natomias ja byłbym pewny, bo zmieniałem manulane na elektryczne w MK7
Poradziłby ktoś jak zdemontować wkład lusterka w MK7, grzane, sterowane elektrycznie.
Na allegro znalazłem foto wkład
Widać, że strony różnią się trochę wielkością zaczepu. Z której strony atakować, od zewnętrznej strony lusterka czy od strony samochodu? Gdzie wsadzić dłubała?
wysteruj go na maksa do środka i ciąg od zewnętrznej
Oki, będę próbował od zewnętrznej strony, a nie trzeba tam niczego podważyć?
Wystarczy wsunąć palce i ciągnąć
tu masz zdjęcia 2 wkładów, z lewej grzany z prawej nie:
a tu lusterko bez wkładu:
Teraz elegancko widać! Dzięki
Nie ma za co. Jak coś jeszcze chciałbyś wiedzieć to pisz
Szkło wymieniłem bez najmniejszych problemów. Tak jak pisałeś wystarczyło od zewnętrznej strony pociągnąć i można było montować nowe z działającym grzaniem
