[OGÓLNE] klimatyzacja do RS"a MKV z jakiego essa podejdzie?
z jakiego escorta ( silnika ) podejdzie klimatyzacja do RS'a MKV? ( nie chodzi mi pozniej o czynnik, bo zakladajac klime wyprodukowana po roku 94 raczej wyklucza sie ladowanie jej czynnikiem R12 ). nie spotaklem sie z klima do MKV poza cosworthem. wiem, ze sa w RSie MKVI ( chodzby kolega Veon 4x4 ), ale taki trudno znalesc. pytam narazie czysto teoretycznie. tak zeby bylo jak najmniej przerobek. nie pytam tez o sens jej zakladania i czy sie oplaca i koszty. tylko z jakiego essa podejdzie ( czy w ogole sie da. wiem dla chcacego nic trudnego, ale nie chodzi o to, zeby duzo spawac i przerabiac ).
pozdrawiam
FEFK #2497
Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011
Jest RS2000 MKV 91' 2008-
Montaż klimy w mk6
Kompletną klime do RSa ciężko znaleźć. większość gratów pasuje od dowolnego silnika, czy to mk6 czy mk7.
Znane mi części trudno dostępne:
łapy 2 szt
rurki klimy
rurka wspomagania
kolektor wydechowy
Ponoć łapy można przerobić od zetec'a, ale nie dysponuje wiedzą na ten temat. Jeżeli znajdziesz jakiegoś RSa z klimą, obojętnie jakie MK to bierz w komorze silnika nie było znaczących różnic, a we wnętrzu tylko panel (przy okazji sprawdz czy nie masz w środku wiązki. ja miałem )
Nie bierz życia na serio, i tak nie wyjdziesz z niego żywy..
[ wiadomość edytowana przez: Venom_4x4 dnia 2011-01-16 11:55:53 ]
2011-01-16 11:28:26, gregzw pisze:
Montaż klimy w mk6
znam ta fotorelacje. nie stety nie jest do silnika z rsa.
Venom dzieki za info .
najprosciej to poszukac rsa MKVII z klima, ale nie o to chodzi. marzy mi sie klima w moim rsie i chcialbym wiedziec o tym jak najwiecej. nie wazny koszt i czy warto. wazne z jakiego escorta da rade to wszystko przelozyc. ( pomijamy tutaj wspomiane przeze mnie rsy posiadajace klime ).
FEFK #2497
Kupujesz to : KLICK + lape sprezarki z RSa i masz juz klime
2011-01-16 12:39:11, Seba pisze:
wlasnie widzialem go juz. narazie jeszcze sie nie szykuje do zakladania, a raczej do zdobycia wiedzy z jakiego essa do rsa podejdzie.
FEFK #2497
I łape pompy wspomagania
Jeszcze jest jedna bardzo istotna rzecz taka ze kolektory wydechowe od wersji z klima sa inne tz; lambdy sa wkrecane pod innym katem wiec musialbys poszukac taki kolektor albo wlasny przerobic...
2011-01-16 12:57:13, rene pisze:
jak juz swojego zloze do kupy i bede odbieral od lakiernika to sie przejade do ciebie zobaczyc jak u ciebie klima wyglada. wiem, ze MKVII, ale RS
FEFK #2497
W pierwszej kolejności, oblukaj skrzynkę czy masz instalkę pod klimę. To kilka minut a wszystko będzie jasne
Połowę gratów masz uniwersalnych (sprężarka, chłodnica klimy, osuszacz, czujnik na osuszaczu (pasuje z MK7 do MK6), przekaźniki ze skrzynki, dmuchawę z podszybia. Nie wiem jak wygląda sprawa z wentylatorem chłodnicy, jeśli chłodnica jest taka sama jak w każdym esie, np 1.8 to wentylator też będzie pasował od każdej wersji z klimą.
Może być problem z panelem klimy, czasem solo wołają za niego nawet 150zł. Cała instalacja elektryczna z komory silnika musi być kompletna.
Najgorsze elementy do znalezienia do RS-a to łapa sprężąrki, przewody aluminiowo - gumowe.
Pogadaj z kolegą Zenq, on też męczy temat klimy w RS-ie o ile się jeszcze nie poddał
2011-01-16 10:22:13, smallsize pisze:
Mało ich było, ale były
Kol. Marcinson miał w RS-ie MK5 klimę
Panel klimy mam juz klepniety. Wiazke mozna zawsze dorobic, ale oblukam dzisiaj. Wiem, ze klima w rsie to rzadkosc dlatego sie pytam jak to zrobic jak nie mam czesci z klimy z rsa, zeby to jeszcze banglalo i spelnialo swoja funkcje. Rocky poszedl skromny prv do ciebie. Skromny, bo od pol godz. Jestem w pracy i dzwonia juz po nas ( nie ma to jak praca geodety ), a ja pisze z komorki.
FEFK #2497
Były też MK5 1,8 z klimą.
Paneli są 2 rodzaje: Jak w cossim-włączniki w pokrętłach. Drugi z włącznikami okrągłymi oddzielnie pomiędzy pokrętłami.
Ja miałem klimę od sierry 2.0, ale poddałem się ...
2011-01-17 08:07:53, surec pisze:
Były też MK5 1,8 z klimą. Paneli są 2 rodzaje: Jak w cossim-włączniki w pokrętłach. Drugi z włącznikami okrągłymi oddzielnie pomiędzy pokrętłami. Ja miałem klimę od sierry 2.0, ale poddałem się ...
ale ty ja chyba chciales matowac do 1.6, a nie do rsa. Wlasnie sie zastanawialem czy ze sierry cos nie podejdzie. ( chodzby te nie szczesne lapy ).
FEFK #2497
widziałem raz coś podobnego ale uznałem że to samoróbka. jakieś fotki??
http://img216.imageshack.us/i/klimahl1yz6.jpg/
Łoooooo!!!!!!!!! co to na tym 3cim zdjęciu?????? nie widze ikonek ale co klimatronik? widze 1wszy raz.
2011-01-17 11:15:45, Venom_4x4 pisze:
tak, hand made
Był jeszcze w drewnie, w MK6 Ghia Si
ok. panele sa omowione
potrzebne foto lapy do sprezarki i do pomy wody z klimy ( czy tam wspomagania ) do rsa ktos gdzies takie ma lub jest w stanie zrobic?
FEFK #2497
[ wiadomość edytowana przez: smallsize dnia 2011-01-18 16:09:44 ]
