[MKVII] Zamarzająca klimatyzacja
Czy ktoś mógłby mi przybliżyć sposób działania klimatyzacji w Escorcie? Czy normalne jest, że rurki dochodzące do parownika są pokryte grubą warstwą szronu? Właściwie cała puszka z filtrami kabinowymi (w podszybiu) pokrywa się szronem. To chyba nie jest normalne? W obecnych temperaturach klimatyzacja powinna się załączać? Gdzie są czujniki, które ewentualnie nie działają?
Powinna się włączać, ale tylko na chwilę i zaraz powinno rozłączyć sprzęgło na kompresorze, o ile wydajnie pompuje. Za sterowanie sprężarką odpowiada czujnik ciśnienia i czujnik temp. parownika. Ten drugi powinien ją rozłączać, żeby nie zamroziło parownika. Znajdziesz go po prawej stronie akumulatora, może ktoś go wyjął, albo jakoś ominął. Jak rozłączysz kostkę od niego, klima nie powinna się załączyć.
2015-11-15 19:20:14, magister47 pisze:
Dzięki. Znalazłem taki oto obrazek:
Jest to wprawdzie sprzęt od MKVI, ale u mnie o ile pamiętam jest podobnie. Czy czujnik temperatury to ten od którego odchodzi kabelek z wtyczką? Co to za styki widać po prawej stronie od kabla (pod dźwignią zaworka recyrkulacji? Swoją drogą u mnie ten zawór uległ biodegradacji i nie udało mi się znaleźć sprawnego
Tak, to ten kabelek z wtyczką. On idzie do tej czarnej puszeczki (jakiś układ, albo sterownik) a z niej wychodzą dopiero kable na czujnik, wchodzą do obudowy nagrzewnicy, pomiędzy żeberka parownika.
A te styki po prawej, odpowiadają za sterowanie obiegiem wewnętrznym. Jak wiadomo, obieg sterowany jest podciśnieniowo, ten zaworek je otwiera, bądź zamyka.
Podepnę się...
Podobno w Escorcie jest tak, że jak temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 7°C to klimatyzacja nie włączy się. I teraz pytanie... gdzie znajduje się ten czujnik temperatury?
Nie prawda z tymi 7 stopniami,koło 0 na plusie mi jeszcze dzialala
Przy -20 też się włączy... Tylko na obiegu wewnętrznym i jak będziesz miał ciepło w samochodzie
