Zwykłe głośniki w standardowe miejsca w drzwiach
Hej!
W Cabrio mam stare papierzaki od Forda. Nie mam do nich zastrzeżeń, jeżeli słucham muzyki cicho lub średnio. Niestety podczas jazdy bez dachu trzeba zwiększyć głośność i wtedy zaczynają "pierdzieć".
Chciałbym zamienić je na coś niedrogiego, co wchodzi pod maskownice w boczkach drzwi, najlepiej plug and play.
W aucie mam stare radio JVC KS-FX830R (40Wx4).
Poniżej zamieszczę kilka linków z allegro i proszę szanowne grono o radę.
Moje założenia w skrócie:
- nie gorzej od papierzaków
- głośniej od papierzaków
- w seryjne miejsce
- możliwie tanio
- TOP AUDIO TL 1306 - tanio, raczej bym omijał, ale może ktoś ma i coś powie?
- Magnat + tweetery - gdzieś czytałem, że przy słuchaniu głośniej nie dają rady
- Magnat Edition 132 2-way coaxial - jak wyżej
- Helix B6-X - kiedyś wyższy model tej firmy był bardzo polecany. Czy ten model daje radę i czy poza przykręceniem dystansu nie trzeba będzie nic przerabiać w aucie?
Ew. może ktoś we Wro chciałby się swoich starych głośników w dobrym stanie pozbyć?
Z góry dziękuję za poświęcenie chwili.
A nie ma takich dystansów z MDFu? Plastik nie jest najlepszym materiałem do montażu jakiegokolwiek głośnika.
2015-06-08 15:11:30, darek4488 pisze:
Z Helixami można zamówić dystanse z MDF'u do Escorta.
2015-06-08 15:17:19, karbar pisze:
gdybyś chciał, to mam dystanse pod 165 mm (jeden używany - drugi nóweczka)
Mam ten zestaw Magnat i daje radę przy głośnym odsłuchu.
Nic nie zniekształca przód mam podłączony pod Pionieer MP50.
2015-06-10 13:46:11, snuffy pisze:
Dzieki za opinie. Masz na mysli Magnata z osobnymi tweeterami?
