patryk24729088 Escort Driver Ford Escort Kombi Waliszew/Kutno | 2016-07-18 21:51:34 Wszystkie masy sprawdzone, po włączeniu kluczyka słychać pukające przekaźniki. Jeden koło akumulatora, drugi koło elektrycznego silniczka ssania (przy nadkolu ) trzeci na skrzynce bezpieczników. Przy pukaniu przekaźników mrugają kontrolki na desce. Dodatkowo załącza się wentylator (na zimnym silniku). A podczas próby zapalenia wszystko przygasa. Akumulator sprawny Ktoś miał taki problem, lub ktoś ma jakiś pomysł? |
jethro (S) Escort Driver MK7 kombi warszawa | 2016-07-18 21:59:57 kabel akumulator -> rozrusznik? |
patryk24729088 Escort Driver Ford Escort Kombi Waliszew/Kutno | 2016-07-18 22:16:47 rozłączyłem rozrusznik i jest to samo.
Mikatt Escort Driver Ford Escort Zawiercie | 2016-07-18 23:45:20 Czasem nie alarm lub immo?
patryk24729088 Escort Driver Ford Escort Kombi Waliszew/Kutno | 2016-07-18 23:49:22 Alarmu nie ma, a immo to w ogóle by chyba odciął prąd |
patryk24729088 Escort Driver Ford Escort Kombi Waliszew/Kutno | 2016-07-19 09:25:47 Sprawdzony dokładnie, styk przeczyszczony, nawet przejście sprawdzone czy sprawny |
Mikatt Escort Driver Ford Escort Zawiercie | 2016-07-19 23:02:48 kable rozruchowe podepnij od masy aku do ramy auta i do silnika, dobrze zmasuj i wtedy sprawdz |
patryk24729088 Escort Driver Ford Escort Kombi Waliszew/Kutno | 2016-07-19 23:13:56 Już sprawdzałem. Nawet drugie przewody założyłem nowe i to samo. Po sprawdzane wszystkie kostki, w sówki, przekaźniki itd. Czy mogą być takie objawy przy uszkodzonym komputerze? bo nic innego mi już do głowy nie przychodzi. Po dzisiejszym dniu walki z elektryką, es trafił do szopy. |
Mikatt Escort Driver Ford Escort Zawiercie | 2016-07-19 23:18:28 Aku ok? spróbuj w rozrusznik wpiąć kabelek i na lewo zakręcić |
patryk24729088 Escort Driver Ford Escort Kombi Waliszew/Kutno | 2016-07-19 23:27:05 Aku drugi, wyjęty na chwile z paska. coś jest z elektryką na pewno bo pukają te przekaźniki, włącza się wentylator itd.
patryk24729088 Escort Driver Ford Escort Kombi Waliszew/Kutno | 2016-07-19 23:31:36 Wcześniej przestały działać niektóre rzeczy , pobierało prąd ( rozładowywało akumulator) był u paru elektryków i każdy go oddawał. |
Mikatt Escort Driver Ford Escort Zawiercie | 2016-07-21 12:07:53 Chodzi mi po głowie jeszcze uwalona skrzynka bezpieczników, sam miałem podobny problem a dopiero teraz przypomniało mi się. |
patryk24729088 Escort Driver Ford Escort Kombi Waliszew/Kutno | 2016-07-21 23:14:06 Nawet mnie nie smuć hehe, już raz była robiona |
Mikatt Escort Driver Ford Escort Zawiercie | 2016-07-22 14:02:47 jak masz opcje pamienić od kogoś to tak spróbuj |
