slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2017-01-10 18:29:27 Nic nie szlifuj. Jak już to przetocz. Ale jak masz cienką tarczę to nie warto. Wymień i tarcze i klocki. Powinno się wymieniać kompletami. Ja tak robię. Cena znowu nie jest z kosmosu |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2017-01-11 07:37:38 umownej miary nie ma ale ja jest już za cienko to się wymienia. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
WhiteGarbi Escort Driver Escort MK7/VW Garbus Jasło | 2017-01-11 08:06:54 jak sobie dobrze przypominam, to minimalny wymiar to 22,2 mm |
WhiteGarbi Escort Driver Escort MK7/VW Garbus Jasło | 2017-01-12 20:30:42
możliwe ja podaje tych u mnie, a siedzą 260 mm od MDO dzięki za poprawke |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2017-01-13 07:08:44
Nie możliwe, 6 mm różnicy ? Trochę przesadziłes. |
kris2629 Sympatyk FEFK Fiat Punto Evo Piotrków Trybunalski | 2017-01-13 10:19:35 WKŁ tak podaje
średnica 240 mm grubość nominalna 20 mm grubość minimalna 18 mm Sorry,tarcze mają 20 mm grubości,przed chwilą zmierzyłem zapasowy komplet RH [ wiadomość edytowana przez: kris2629 dnia 2017-01-13 10:25:08 ] |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2017-01-13 11:55:07 Do rs2000 grubość tarczy to 24mm a minimum to 22,2 mm jaknjuz wspomniano
Seryjne może i mają 20/18mm. |
kris2629 Sympatyk FEFK Fiat Punto Evo Piotrków Trybunalski | 2017-01-13 12:26:35 Temat dotyczy mk7 i nie rs-a dlatego podałem dane z tego modelu |
konus19 Sympatyk FEFK Mondeo Kraków | 2017-01-13 14:49:20 Hamulce w aucie to podstawa, bo odpowiadają nie tylko za kierowce ale za wszystkich dookoła.. |
S3ci0r Sympatyk FEFK Ford Escort Łódź | 2017-01-13 14:57:57 rs2000 też były mk7 więc twoje tłumaczenie jest słabe co do normalnych tarcz to tak jak wcześniej pisałeś i wiesiu
mk7 nominalna: 20mm minimalna: 18mm rs2000 mk7 nominalna: 24,2mm minimalna: 22,2mm [ wiadomość edytowana przez: S3ci0r dnia 2017-01-13 15:00:50 ] |
kris2629 Sympatyk FEFK Fiat Punto Evo Piotrków Trybunalski | 2017-01-13 16:32:47 Wiem,że były,ale w temacie jest mk7,więc podałem fabryczne wymiary jakie być powinny,a to ,że ktoś mógł sobie zrobić swapa silnika czy hebli z mondeo to inna historia,pytanie dotyczyło mk7 |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2017-01-13 16:53:26 No ale fabryczne w mk7 też były większe rs2000 i nie są to hamulce z Mondeo ani żadne swapy. Do escortow są dwa rodzaje tarcz w mk7 |
S3ci0r Sympatyk FEFK Ford Escort Łódź | 2017-01-14 01:14:44 no dokładnie krisu, masz te same grubości dla 1,3 i 1,4 CVH; 1,6 1,8 Zetec; 1.8D/TD. tylko RS2000 i RQB ma grubsze tarcze |
