Hydrograf Toyota Avensis T22 Gdynia | 2017-02-26 01:55:42 Raczej nie pomyliłem.
Bezpieczniki w komorze silnika przy lewym nadkolu. Małe bezpieczniki w kolumnie jest ich 5 szt. Spalony był drugi od góry - 10 A. Jeśli podpiąłbym akumulator to iskrzy zaraz na minusie albo na masie i po chwili pali ten bezpiecznik. Będę sprawdzał. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2017-02-26 13:45:44
Hydrograf Toyota Avensis T22 Gdynia | 2017-03-03 01:06:53 Bezpiecznik wg. opisu : RAD NO 1 - 10 A.
Dzięki serdeczne. Wygląda na to że to przewód prądowy. Jak podpinam akumulator zewnętrzny kablami rozruchowymi, to nie ma przejścia prądu oraz nie pali się kontrolka otwarcia drzwi. Dopiero jak trochę podskrobię końcówki zacisków przy aku to przewodzi prąd. Dzięki serdeczne za pomoc. Będę jeszcze sprawdzał. Pozdrowienia |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2017-03-03 18:34:59
Nie no klemy i koncowki maja się swiecic oskrob je do czysta i mase z akumulatora na nadwozie pod akumulatorem odkręć oskrob uszko i miejsce gdzie dolega do golej blachy potem poskrecaj. |
