[Shadk-k] Czerwony mkV RS-D :D
Po kilku latach pobytu na forum wypada się w końcu przywitać ze wszystkimi i pokazać trochę swojego escorta
A więc po pierwsze: Cześć wszystkim
Po drugie:
Tak wyglądał mój escort kiedy go kupiłem 4 lata temu:
Seryjny Mk5 Ghia z silnikiem 1.8D
Z wyposażenia auto posiadało: halogeny przód, przednie elektryczne szyby, hak, oświetlenie nóg, wycieraczki z 6 stopniową regulacją i centralny zamek z pilota
Mi było mało więc zaczęło się doposażanie:
Podświetlenie wnętrza zostało zmienione na białe.
Dołożyłem wspomaganie kierownicy.
Zawitała przednia podgrzewana szyba.
Dołożyłem 4 elektryczne szyby + 8 przekaźników One Touch.
Elektryczne, podgrzewane lusterka z mk7.
Elektrycznie otwierany bagażnik - z przycisku i z pilota.
Zderzak przedni RS + lampy i pozycje, dokładka tylnego zderzaka, nakładki na progi, maska "garbatka".
Założone felgi RS 16" z oponami 205/45 pomalowane proszkowo na czarno
Springi obniżające -40mm przód i tył.
Podsufitka została obita na nowo czarnym welurem + czarne daszki i składane klamki z cabrio.
Zmieniony olej z 15w40 na Mobil 1 2000 10w40 - od wymiany do wymiany (10tys km) dolewam mu około 300/400ml
Escorcina przeszła również kilka remontów blacharsko lakierniczych - niestety pierwszy blacharz okazał się kompletnym partaczem i oszustem - spieprzył trochę rzeczy ale przynajmniej nie dostał pieniążków i doprowadziłem do zamknięcia jego warsztatu
Niedawno Ess doczekał się malowania całej budy:
Wszystkie plastiki, które były czarne (klamki, trójkąty lusterek, lampka tablicy rejestracyjnej, podszybie, trójkąty w tylnych drzwiach i dokładka zderzaka z laguny) są kolejno malowane na czarny połysk.
Wczoraj pomalowałem przednią dokładkę, zostały jeszcze tylko trójkąty tylnych drzwi i podszybie
Podwozie zostało zakonserwowane:
Pewnie o wielu rzeczach jeszcze zapomniałem wspomnieć ale jak mi się przypomni to dopisze
Obecnie Ess oczekuje na gril z cossa
[ wiadomość edytowana przez: shadk-k dnia 2012-11-04 11:38:45 ]
[ wiadomość edytowana przez: shadk-k dnia 2012-11-15 15:36:50 ]
Jeszcze kilka fotek:
Ess miewał tez małe przygody ale zawsze udawało się przeżyć to z odrobiną humoru:
Udało się go też wyhamować (chyba tylko dla jaj):
Muszę przyznać, że jak na 20 lat, 350tys przebiegu i biopaliwo w baku 55,6km z fabrycznych 60km to i tak dobrze - możliwe że na normalnej ropie wykręciłby serię
[ wiadomość edytowana przez: shadk-k dnia 2012-11-07 09:55:15 ]
W końcu bliźniaka pokazałeś
Jeszcze trzy:
Dodatkowo zapomniałem dopisać:
Cała podłoga, wszystkie drzwi oraz bagażnik zostały wygłuszone matami bitumicznymi W połączeniu z moim poczciwym JVC KD-G701 + wzmak i odseparowany zestaw hertza z tweeterami zabudowanymi w słupkach, gra to bardzo zadowalająco
Emtees - no trochę podobieństw jest
[ wiadomość edytowana przez: shadk-k dnia 2012-11-04 11:28:47 ]
Pawel nie otwiera mi wszystkich fotek.
dopiero od konserwacji widze fotki, wczesniejszych nie.
FEFK #2497
Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011
Jest RS2000 MKV 91' 2008-
Kurcze, większość jest na imagheshacku, kilka zlinkowane z polskiej jazdy i forum FCP..
Edit:
Ok, już znalazłem przyczyne - poprawione
[ wiadomość edytowana przez: shadk-k dnia 2012-11-04 11:39:25 ]
dziala calkiem nie zle ci to idzie. z takiego nijakiego fajny ess ci wyszedl
FEFK #2497
Zajebiście te felgi wyglądają
super wozik! Dbaj o niego
chyba bardziej się już nie da dbać
Wszystko się da
Dzisiaj może uda się zamontować świeżo pomalowaną dokładkę na przód
W kolejce na wymianę czeka również tylne łożysko - poprzednie przetrwało jakieś 30tys i wykończyła je dopiero przygoda z niemałą dziurą w drodze, która zabrała mi także 2 felgi (udało sie dokupić 3 takie same) i kilka innych rzeczy..
Łożysko oczywiście Ruville
Rozrząd też muszę wymienić bo od ostatniej wymiany zrobiłem już 62 tys..
Wczoraj niestety padł mi spryskiwacz szyb - nie dochodzi prąd na pompkę - trzeba znaleźć usterkę..
no jasne że się wszystko da oby entuzjazm nie zmalał! I miło popatrzeć pod maske że tam diselek sobie klokocze a nie znowu rs2000 (i teraz zaminusowałem u właścicieli eresów;P)
co do tego spryskiwacza to sprawdź czy to nie jest przypadkiem zespolony. Bo mam tak samo, że czasami nie działa mi spryskiwacz a czasami wszystko normalnie chodzi lub troszkę mocniej ponaciskać
2012-11-04 22:06:16, RicoSB pisze:
Tak właśnie też miałem ale teraz padł w ogóle - tylni też nie działa..
Dodatkowo zalało mi jeden z przekaźników od szyb umieszczony w tylnych drzwiach i sama się szyba otwiera;/ to już drugi raz;/ muszę go lepiej zabezpieczyć...
Te przekaźniki montuj po prostu tak, żeby były jak najbardziej pionowo (kablami na dół). One mają taką konstrukcję, aby nie "przemakać". Z drugiej strony tam nie powinno być za dużo wody więc albo parapet za dużo przepuszcza, albo masz odpływ niedrożny.
2012-11-05 09:58:01, Pele19m pisze:
Niestety ograniczała mnie długość kabli i ilość miejsca do montażu w drzwiach - przekaźniki byłem zmuszony zamontować kablami do góry.. Stwierdziłem że są na wtyczkach hermetycznych i nie powinno być problemu - niestety się myliłem...
Parapet musiałbym sprawdzić ale wydaje się przylegać dobrze..
Odpływy drożne na bank...
a może wsadź przekaźnik w worek z zapięciem strunowym wychodzące z woreczka kable saylikonuj
Będę kombinował, pierw spróbuje przedłużyć kable i odwrócić przekaźniki o 180 stopni, jeśli dalej będzie to samo to przeniosę je w słupki wewnątrz auta - tam jest sucho i znajdzie się trochę miejsca
Mam już też nowy parapet
a czemu tych przekaźników nie dałeś przy przełącznikach
Bo tam już nie było na nie miejsca - są tam już 4 na przednie szyby...
