Latanie silnika + inne problemy
witam
1,8 16v rqb 92rok
objawy:
1
-w czasie jazdy przy puszczeniu gazu i dodaniu zaraz potem cały silnik jakby latał pod maską-puszczam gaz ,sekunda opóznienia i szarpnięcie -dodanie gazu,sekunda przerwy i szarpniecie.
To samo przy redukcjach i zmianie biegów.
-przy rozpedzaniu z pedałem wcisniętym powyzej 1/3 silnik cały sie
kiwa co przenosi sie na auto po czym powyzej pewnych obrotów to znika
-przy hamowaniu silnikiem przy obrotach 2800-3000 dochodzi dziwny rezonans spod maski
-cos padlo w skrzyni czy poduszka?
2
za co dokładnie odpowiada zawór odpowietrzania skrzyni korbowej?
-auto ma muła tzn przy pedale do 1/3 chodzi super jakby po dalszym dodaniu gazu miał juz wogóle jak rakieta poleciec-niestety po dodaniu gazu wrazenia są jak w 1.4
1 raczej napewno poduszka pod silnikiem
2 caly czs trąbione jest o tym w kolko wyszukiwarka sie klania )
1.kolega ma rację, poducha, ale sprawdź też wszystkie śruby mocujące (ja stawiałem na poduchę, a okazało się, że muszę dwie śruby kupić, bo zgubiłem )
2. klik1
klik2
klik3
dzieki Adi- ztym zaworkiem dzis poeksperymentuje
gorzej z poduszkami bo po wrzuceniu biegu i targaniu autem tył-przód(na zgaszonym) wszystkie sztywno siedzą i jest zero hałasu-ta głowna przy silniku giba sie troche i ją troszke słychać-wezme chyba komplet ze znajomego szrotu i bede po jednej wkładał-jak trafie to wtedy kupie dopiero nową-ale to bedzie troche zabawy
A tak na przyszłość - nie będę poprawiał tytułu wątku, tylko do kosza wyrzucę...
skoro to dla Ciebie takie ważne to obiecuje że sie poprawie
