[Corolla] Jakie świece do Corolli 1.3 XLi 1995
Czym isę różnia świece DENSO K20R-U od K16R-U ?
Co ile km należy wymieniać świece?
P.A.
si@mail.pnet.pl
Różnią się ciepłotą, przy czym 16 jest "cieplejsza" od 20, jest to jednak różnica niewielka (w tabeli są obok siebie czyli nie ma wartości pośrednich 17,18,19), np. Bosch jako zamienniki do obu tych modeli podaje jeden swój. Przy znacznych przyrostach mocy (typu Turbo czy NX) zaleca się przechodzenie na "zimniejsze" świece. K w tym skrócie oznacza gwint 14 mm i rozmiar klucza 16 mm, R-wewnętrzny rezystor, U-kształt uziemienia elektrody.
Z wymiana świec jest róznie u róznych producentów, generalnie zaleca się wymianę co 20.000 km lub co 2 lata, a zaglądać można tam częściej i obserwować czy świeczki są czyste i bez nagaru, i z odpowiednimi odstępami elektrody.
