maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2007-10-09 22:23:49 jaka sonda lambda idzie do elantry 1.6 dohc 94r? bo nidzie na necie nie moge znalesc, nawet na stronie ngk usa |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-10-09 22:40:18 Co do twojego auta to o ile wiem ida 2 sondy czteroprzewodowe 1V.
Jedna sonde masz w kolektorze pod maska a druga musisz wejsc do kanalu i szukac za katalizatorem w rurze wydechowej. czteroprzewodowa sonda tzn z grzalka podgrzewana. Sondy cyrkonowe, pasuja z wiekszosci hyundai i mitsubishi sa nawet uniwersalne ale lepiej zainwestowac w cos lepszego. Pozdr. |
maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2007-10-09 22:55:32 hmm to ta przed katalizatorem to widzialem... ona jest chyba tak przed tym laczeniem elastycznym a o drugiej to nie mialem pojecia ze jest :] takze bede musial poszukac jak pojade na kanal... ale jakiej firmy najlepiej? i czy trzeba obie wymienic czy jedna? czy sa jakies oznakize akurat ta a nie ta druga jest juz do d*** i powoli pada? |
maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2007-10-13 00:53:24 hmm z tego co widzialem (albo niedowidzialem) na kanale to tam jest tylko jedna lamda zaraz za kolektorem. wiec jaka bedzie najodpowiedniejsza? |
mihu24 HF MEMBER Lantra Pszczyna/Oświęcim | 2007-10-13 00:59:51 Uniwersalna!Podajesz w sklepie ilość przewodów i już masz sondę.
Z montażem też nie powinieneś mieć problemów. Odcinasz starą kostkę z odpowiednio długimi przewodami. Odizolowane końcówki zagniatasz(nie lutujemy ) w nowej sondzie,montaż i gotowe. |
e-gen HF MEMBER Kamieniec | 2007-10-13 11:11:58 jedna sonda z grzałką |
maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2007-10-13 12:25:03 http://moto.allegro.pl/item255005945_nowa_markowa_sonda_lambda_4_przewodowa.html czyli taka powinna pasowac?
czy moze lepiej jakas bosha np. http://moto.allegro.pl/item255562629_nowa_uniwersalna_sonda_lambda_4_przewodowa_bosch.html albo ngk/ntk... http://moto.allegro.pl/item254390988_nowa_sonda_lambda_ntk_uniwersalna_4przew_lodz.html doradzcie mi z gory dzieki [ wiadomość edytowana przez: maciejb dnia 2007-10-13 12:28:38 ] |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-10-13 21:28:36
No faktycznie 2 lambdy sa ale tylko w wersji kalifornijskiej |
maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2007-10-14 12:42:53
no ale ktora z nich bedzie pasowac i bedzie najlepsza? |
maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2007-10-14 23:50:19 ok tez wlasnie bralem NGK pod uwage bo mam kable i swiece tez NGK dzieki za odpowiedz
ale wlasnie czy ta NGK bedzie pasowac jesli chodzi o gwint i te kable [ wiadomość edytowana przez: maciejb dnia 2007-10-15 00:34:45 ] |
mihu24 HF MEMBER Lantra Pszczyna/Oświęcim | 2007-10-15 14:36:35 Ja wziąłem Magneti Marelli i hula! |
maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2007-10-15 18:30:32
a ile za nie dales i gdzie kupiles? wszystkie maja gwint 18mm? |
nonam HF MEMBER Ford Escort RS2000 MkV Kalisz | 2007-10-15 21:21:40 Jeśli sprzedawca zna się na rzeczy, to dobierze Ci sonde tak, aby pasowała. |
mihu24 HF MEMBER Lantra Pszczyna/Oświęcim | 2007-10-15 21:23:34
W lokalnym sklepie motoryzacyjnym za 100 złotych miesiąc temu. |
maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2007-10-15 22:26:48 i co jest jakas roznica w spalaniu czy cos? |
nonam HF MEMBER Ford Escort RS2000 MkV Kalisz | 2007-10-15 23:56:55 Dobra cena jak za Magneti Marelli :] |
maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2007-10-16 00:13:35
hmm a jaki konkretnie model? do jakiego samochodu? bo np na stronie polskiej widzialem tylko do scoupe 1.5... czy to jakas uniwersalna? |
mihu24 HF MEMBER Lantra Pszczyna/Oświęcim | 2007-10-16 14:34:34 Uniwersalna - 4 przewody.
W spalaniu gazu nie odczułem różnicy ale kultura pracy się znacząco poprawiła. |
maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2007-10-16 21:09:21
to do spalania gazu tez jest brane z lambdy? a jeszcze gdybys powiedzial jakie u nas w oryginalnych sa kolory kabelkow i ktory jest od czego to by bylo super bo jak cos zle bym polaczyl to pewnie bym sie z ecu pozegnal :/ |
