FOTORELACJA Zakładania sterownika centralnym zamkiem - Strona 1.5
2006-08-03 15:09:39, Sinuspi pisze:
Moze by tak z odpowiedni dział wrzucić
Tak tak ja się nie znam może pomożecie ??
w ten weekend postaram się wygospodarować troche czasu dla naszego kochanego klubu i wrzucić do działu porad
a da sie podłaczyc zeby sie oryginalny alarm odrazu załączał ?
fotorelacja wrzucona do działu porad na stronce gł
2006-08-06 23:27:49, mss pisze:
Dzięki mam nadzieje że komuś coś pomoże
2006-08-05 22:14:33, Kamil_K pisze:
no wlasnie czy to zalaczy alarm?? w sumie to najwazniejsze pytanie bo po dlugim sierpniowym weekendzie planuje zakladanie
Wielkie dzięki dla autora za opis - dzisiaj podłączałem sterownik i baaardzo się przydał.
Jedna uwaga- u mnie (MKV diesel) po podłączeniu przewodów zielono-czarnego i czarno-białego do wyjścia wskaźnika zamykania w centralce sygnalizacja jest światłami długimi
luzik ja bede musial znow zalozyc ale tym razem alarm z domykaniem itd ciesze sie ze pomaga cos ta fotoleracja
Matys, kupiłem sterownik, polepszy sie pogoda to też bede podpinał, w razie wątpliwości będe pisał na priv mam MKVII, mam nadzieje ze nic nie spiep.. tak jak to któryś kolega na forum zakładał sciemniacz do kabiny a zamiast tego mrugała kontrolka oleju ...
Ja tez bede zakładał hihihi według tej foto relacji, sterownik lezy juz pół roku i nie mam czasu załozyc bo jeszcze do klapy musze kabelek podprowadzic, a tu sie zastanawiam czy w klapie robic otwieranie czy moze gdzies od linki w bagazniku co? Robił to ktos w MK6
P.S. Ze sciemniaczami walczyłem według schematu sobie zmontowałem z tej strony to cały czas swiecił kosztował mnie 3 zł pozniej sie wkurzyłem kupiłem cały za 10 zł i tez cały czas swieci. Oj teraz sobie to on lezy. Zastanawiam mnie co jest nie tak czy musi byc lampka od ghia by to wyłaczało
2008-03-24 12:48:51, mirasescort pisze:
Ja tez bede zakładał hihihi według tej foto relacji, sterownik lezy juz pół roku i nie mam czasu załozyc bo jeszcze do klapy musze kabelek podprowadzic, a tu sie zastanawiam czy w klapie robic otwieranie czy moze gdzies od linki w bagazniku co? Robił to ktos w MK6 P.S. Ze sciemniaczami walczyłem według schematu sobie zmontowałem z tej strony to cały czas swiecił kosztował mnie 3 zł pozniej sie wkurzyłem kupiłem cały za 10 zł i tez cały czas swieci. Oj teraz sobie to on lezy. Zastanawiam mnie co jest nie tak czy musi byc lampka od ghia by to wyłaczało
co do sciemniacza mam przekaznik zolty jak cos
co do kabelka idzie przez calosc dolem auta potem kolo tylnej polki na glosnik a mianowicie pod nia potem przez podsufitke i do tych gumek w aucie miedzy klapa i buda i znich juz prosto do klapy 4 h meczylem sie z tym
Ja ostatnio montowałem sterownik i się trochę zdziwiłem bo posiadam MK VII Ghia 95 rok i kolory kabli w wiązkach są takie jak w starszych modelach do tego jest ich dwa razy tyle co tutaj ale moze dla tego ze to ghia, nie mam pojęcia.
W zasadzie nie było żadnych problemów. Tak jak u mnie trzeba było wybrać tylko prawidłowy schemat podłączenia. "Minusowy" bądź "plusowy". Sterownik posiada również funkcję "komfort" tj. domykanie el. szyb. Nie chciało mi się z tym juz bawić ze względu na pogodę. Podpowie mi ktoś jak to podłączyć? W instrukcji napisane jest że sterownik przy zamykaniu samochodu podaje na ok 30 sekund napięcie na"zamykanie okien". Czy ja moge to podłączyć bezpośrednio do kabla który idzie do drzwi czy to trzeba jakoś przez przekaźnik?
[ wiadomość edytowana przez: coastbasse dnia 2009-02-22 19:58:14 ]
[ wiadomość edytowana przez: coastbasse dnia 2009-02-22 20:00:03 ]
Dzięki Matys318
Właśnie dzisiaj założyłem sobie sterownik w swoim mk5.
Dzięki twojej fotorelacji trwało to zaledwie godzinkę a nie trzy gidziny (albo więcej) i wszystko działa jak należy
Jeszcze jutro podpinam domykanie szyb i otwieranie tylniej klapy
Wszystko pięknie ładnie, ale u mnie kolory kabli niestety nie zgadzały się w 100%
Dodatkowo określenie wiązki lewa i prawa raczej się nie sprawdzi.
U mnie w cabrio z 96r wiązki są jedna nad drugą, nie mam wcale kabla brązowego, a inne dublują się kolorystycznie.
Tak więc czasem jednak trzeba pogłówkować
Myślałem że gładko pójdzie, no bo przecież wszystko opisane, że się tak wyrażę "łOPATOLOGICZNIE"
A domykanie szybek jak podpinacie ?? a może kolory kabelków znacie, te które odpowiadają za podnoszenie i czy podawać (+) czy (-) ?? Wiem że z mojego sterownika wychodzi 1 kabelek na którym po zamknięciu zamka pojawia się (-) na około 20 sek.
Nie miałem czasu już się tym zająć, ale niebawem
kolo21dg temat o funkcji komfort był już wałkowany na forum
Funkcja komfort
Też myślałem na początku że sam sterownik centralnego wystarczy ale potrzebny będzie moduł domykania szyb.
Witam.
A ja mam problem z podłączeniem centralki w moim MK6. Niby wszystko idzie fajnie ale działa tylko zamykanie.Centralny mam z kluczyka. Każde inne podłączenie kończy się wywaleniem bezpiecznika. Posiadam taki zestaw:
klik
Podłączam pod akumulator z siłownikami od kompletu i działa. Nawet jeśli podłącze tylko plus masę i dwa kabelki zielony i niebieski. Jakieś propozycje jak to uruchomić. Dodam że po podłączenie zielonego i niebieskiego zamek zamyka i otwiera się cały czas. Na samym zielonym działa tylko zamykanie. Da rade to ogarnąć czy sterownik po prostu nie pasuje do auta.
Odgrzeje troszkę kotleta.
Mam sterownik już podpięty ale wyczytałem, że ma on możliwość sygnalizacji światłami otwarcia/zamknięcia.
Chciałbym sobie to podpiąć tylko gdzie?
Może jakaś podpowiedz gdzie w wiązkę od kierunkowskazów się wpiąć (kolor kabelka mile widziany).
Samochód to Escort mk7 kombi Ghia.
to co chcesz jest standardem w podwójnym ryglowaniu i alarmie. Z pilota też to działa.
Nie mam alarmu ani ryglowania.
Centralny był z kluczyka tylko jest dołożona centralka z pilotem...
[ wiadomość edytowana przez: snuffy dnia 2014-04-11 14:38:28 ]
wpisz w wyszukiwarkę temat wałkowany nawet jest fotorelacja właśnie z opisem podłączenia sygnalizacji kierunkami.Powiem Ci tylko tyle idą do wtyczki w skrzynce ale nie pamiętam której
