artnow Escort Kombi GHIA Łódź | 2005-08-11 21:11:57 Mam pytanie do posiadaczy takowej.
Jak macie ją zamocowaną ??? Chodzi mi o Kombi oczywiście. |
porter Sympatyk FEFK Escort 1.6 16v MK VI ... Opole | 2005-08-11 21:34:06 ja nie mam kombi ale prawdopodobnie z boku albo u gory klapy na uchwyt zwany dzwonkiem |
borys KOMBIca Konin | 2005-08-11 21:51:15 a ja mam na magnes -chyba najlepsze rozwiazanie |
Cioska V6 Tychy | 2005-08-11 21:54:21
No nie wiem Ja miałem na magnes, ale ją sprzedałem i przesiadam się na mocowaną na stałe dzwonkiem. |
borys KOMBIca Konin | 2005-08-11 21:57:30 i co lepiej sciaga na nie magnesowce?
PS czy u ciebie tez sa trzaski (tylko przy odpalonym silniku)? |
Cioska V6 Tychy | 2005-08-11 22:41:54 Jak jest na antenie mocowanej na stałe to jeszcze nie wiem, bo dopiero zamiarzam ją kupić na przyszły tydzień. Póki co sprzedałem swoją magnesówkę. Natomiast szumy i trzaski pojawiają się prawie zawsze jak silnik jest odpalony. W takich wypadkach przydaje się funkcja rf gain (czy jak się to pisze), w którą wyposażony jest Uniden 520. |
artnow Escort Kombi GHIA Łódź | 2005-08-11 22:50:37 ANL
RF Gain to wzmocnienie toru odbiornika. RF Gain mogłoby co najwyżej podnieść szumy. |
borys KOMBIca Konin | 2005-08-11 23:32:46 jak zwal tak zwal ale unidena 520 tez mialem podlaczonego i bylo to samo co w moim Ten filtr ANL (czy jak go zwal) tez nie pomagal |
porter Sympatyk FEFK Escort 1.6 16v MK VI ... Opole | 2005-08-12 07:40:03 trzaski w radiu moga byc wywolane przez kable wysokiego napiecia a co do magnesu to musisz pamietac ze od wielkosci podstawki zalezna jest twoja predkosc no i koszt |
YaNkEs_69 Escort MKV Przemyśl | 2005-08-12 08:58:10 No dobra widzę że znowu musze uświadamiać w temacie CB
1. Antena im dłuższa tym lepsza Ogólnie do zastosowań antymiśkowych wystarczy at900 ew. at1200, ja obecnie mam at1700 (190cm 2. Najlepsze miejsce na mocowanie to środek dachu, dach działa wtedy jako przeciwwaga, wszelkie inne miejsca na montaż to półśrodki a magnes to najgorsze rozwiązanie ze wszystkich (brak masy). W kombi możesz zastosować jeśli nie chcesz wiercić taki oto uchwyt http://www.allegro.pl/show_item.php?item=59844070 na tylnej klapie. Dzwonka odradzam ze względu na to że po prostu rdzewieje i wygląda co najmniej nieestetycznie, mam to wiem 3. Co do zakłóceń to niestety ale podciągnięcie zasilania z aku oraz założenie filtra nei zawsze pomoże, ja tak mam zrobione i zakłóceni są ze strony kabli WN oraz pompki paliwa Nawet wymieniałem szczotki na alternatorze na nowe. Sam filtr ANL nei załatwi tutaj sprawy, potrzebny jest jeszcze filtr NB który jest w troszkę wyższej klasie radyjek. Jakby co to pytać |
porter Sympatyk FEFK Escort 1.6 16v MK VI ... Opole | 2005-08-12 09:10:54 co do uchwytu YaNkEs_69 to faktycznie jest lepszy jakosciowo od dzwonka i drozszy o polowe godny polecenia |
_ZiG_ Ford Escort 1.8 TD Kryry | 2009-06-27 20:22:55 witam. ja mam antenę na magnesie od jakiegoś czasu już i z dachu mojego starego forda po prostu spadła ... ale tylko raz się to zdarzyło. no ale mimo tego i tak jestem zdania że anteny montowane na stałe są lepsze. niedawno kupiłem escorta kombi i planuje zmienić antenę żeby mieć na stałe zamocowaną na tylnej klapie. ale nie wiem jaką wybrać i na jakie parametry anteny patrzeć. jeśli ktoś mógłby pomóc to był bym wdzięczny bo jestem z tego zielony niestety. pozdrawiam |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2009-06-28 11:43:54 Co do osiągów małej anteny podam ciekawy przykład. Dwa auta obok siebie, obie anteny mocowane w dziurce.
Jedna to Sirio Turbo 5000 (ok 2m) Druga to Alan DV-27S (63cm helikal) Odbiór - park Andersa - Stadion olimpijski (jakieś 6km w linii prostej). Nie było różnicy w odbiorze. Poza tym nie każdy się zdecyduje ma robienie dziury w aucie. Ja wykorzystałem dziurę po radiówce, ale nie nadaje się na większe anteny. Nie mam zamiaru robienia kolejnej dziury, bo musiałbym pakować wzmocnienie (planem jest Sirtel Gamma IIR) więc główka pójdzie na reling (w kombi ciężko zamocować stabilnie uchwyt). Co do magnesu, to antenę idzie wystroić bez problemu 1-1,1; 20-1,3; 40-1,4. Mogłem ciąć dalej ale antena (Turbo 2000) ma pójść docelowo w dziurę, więc nie ma potrzeby chwilowo ciąć dalej. Wadą jest to, że ma się porysowany dach od magnesu i latającego kabla. No i jeśli ktoś pojedzie 200km/h z magnesem 10cm, zgubioną antenę, rozwaloną szybę itp. |
