Tuba fo 250zl
Chce zakupic tube na allegro do 250zl mam w aucie radio alpine stare bo kasetowee ale fajnie gra i do tego mam Equalizer booster ea 9806 ktory ma moc 240W. Obecnie ma podlaczone 4 glosniki po 25W 4omowe.
Zastanawiam sie czy kupic tube z wbudowanym wzmacniaczem czy bez?? jestem zielony jak narazie.
Nie wiem czy jakos sobie podzielic ta moc z equalizera na tube?
Poradzcie mni cos:
Oto kilka linkow z allego ktore mnie interesuja jak cos wyszukacie godnego poleceni to rosze o link z gory dziekuje i pozdrawiam...
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=64994992
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=65002239
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=65131362
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=65904802
Zawsze odradzam tuby ponieważ nie mają wogóle jakośći basu.
Pytanie na czym Ci zależy? Czy moc tego equalizera podałeś RMS czy max.?
Sczerze to 250zł to troszke mało jeżeli chodzi o fajny sub.
P.S Nie kupuj soobwooferów z wbudowanym wzmacniaczem. Lepszym rozwiązaniem jest kupić osobno te klocki.
Specyfikacje tego equalizera
MAXIMUM OUTPUT POWER :4x60Watt
FREQUENCY RESPONESS : 20-20.000Hz
TONE CONTROLFREQUENCIES : 60Hz, 150Hz, 400Hz, 1KHz
CHANNEL SEPARATON : 60dB
S/N RATIO :60dB
INPUT VOLTAGE : 2.5V
OUTPUT IMPEDANCE : 4ohm
POWER VOLTAGE : 13.8V DC
DIMENSIONS : 172(W)x46(H)x166(D)M/M
Skryt85y rozumiem Ci osobiscie wolalbym dobre glosniki z sub-em ale tuba ma byc na prezent dla barata glownie chodzi o to aby dosyc buczalo i walilo nie koniecznie czysto. Aha i nie chce kupowac osobnego wzmacniacza narazie, bo nie mam kasy. Prosze o propozycje z moich linkow.Pozdro
Ciężko Ci doradzić.
Wzmacniacz jest małej mocy, zresztą już kanały ma zajęte i nie praktykuje sie wpinania subwoofera w kanały na ,których są juz głośniki średnio wysoko/ tonowe.
Rozumiem, że chodzi o kase. Więc sub+wzmak odpada.
A z aktywnych to ja sie kurde nie orientuje.
Poszperam jeszcze na allegro może coś sie uda znależć wartego swojej ceny.
oki bede bardzo wdzieczny.
Tak myslalem zeby dwa tylne glosniki odlaczyc w ogole i zmostkowac przewody uzyskujac w ten sposob 120watt na tube czy to wystarczy, co o tym myslisz. Moze jednak warto kupic tube ze wzmacniaczem w ten sposob tuba ma wlasne zasilanie? i graja 4 glosniki...
W budowaniu systemu audio dąży sie do jak najwierniejszego odtworzenia orginalnego dżwieku.A co za tym idzie także sceny dżwiekowej. W podstawowych systemach uzyskuje sie to poprzez zamontowanie z przodu samochodu zestawu głośników dwudrożnych odseparowanych. Widomo że 16cm głośniki nie zejdą nisko więc dokłada sie subwoofer aby uzupełnmić luke w paśmie.
Subwoofer możemy instalować w bagażniku ponieważ ludzkie ucho nie wychwytuje położenia niższych tonów.
W twoim przypadku odłączenie 2 tylnych głośników napewno poprawi scene dzwiękową. Tylko moc którą podałeś jest mocą Max. co oznacza że taką moc uzyskuje wzmacniacz przy max. napięciu , najniższej oporności i przy konkretnym sygnale Hz.
Praktycznie moc maxymalną uznaje sie jako mało miarodajną gdyż pojawia sie ona tylko w określonych warunkach.
Bardziej miarodajym parametrem jest moc RMS, której z kolei nie podałeś. Śmiem przypuszczać ,że wynosi ona ok. 20 rms na kanał co jest stanowczo za mało aby zasilić wymagający subwoofer.
Najlepszą konfiguracją jest wzmacniacz+sub. Ale cena takiego zestawu napewno przekroczy 250zł. Nie wiem czy nawet znajde w tej cenie subwoofer aktywny warty wydania tych pieniędzy.
Dziekuje za fachowe objasnienie. Pozostaje mi najlepiej kupic subbofer aktywny znalazlem teki oto link.
co o tym sadzisz?
Jeżeli chodzi o robienie hałasu to od tych blaupunktów napewno lepiej sie spisze JBL lub jakis magnat. Ale nie obejdzie sie bez dodatkowego wzmacniacza. Może jeszcze MAC . Z aktywnych to na allegro w tej cenie widze tylko Blaupunkty. Dla mnie to by były pieniądze wyrzucone w błoto. Poczekaj troche może jeszcze ktoś sie wypowie.
Od tego co podałeś w linku wolał bym TO
Pozdr.
[ wiadomość edytowana przez: Skryt85y dnia 2005-10-01 21:37:31 ]
[ wiadomość edytowana przez: Skryt85y dnia 2005-10-01 21:44:31 ]
A co sadzicie o tym
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=66327055
Bo napewno kupie tube aktywna...
Chce zakupic jedna z ponizszych tub prosze o pomoc:
[URL]http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=65626171
[URL]http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=64994992
[URL]http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=66059759
[URL]http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=65418328
Postanowilem przeznaczyc 300 zl na tube
Juz zakupilem tube
oto ona
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=66112299
Co o tym sadzicie pokierowalem sie bardziej firma...
