ANDRIUBIKER Membre du forum PEUGEOT 405 2.0 SRi x4 WŁOSZCZOWA | 2006-06-11 11:06:30 trzeba rozebrac praiwe caly licznik zeby obrotek zmienic -jesli niezbyt wiesz jak sie do niego dobrac (a jest troche robotyi trzeba wiedziec jak,zeby nie zepsuc)to lepiej Ci bedzie kupic odpwiedni licznik i zmienic go w calosci- a kostka do obrotomierza jest prawdopodobnie ,taka mniejsza wpinana w miejscu tego zegarka od tylu licznika - ale musisz miec jeszcze czujnik instalowany przy skrzyni biegów |
