Kable do wzmaka.
Witam co sądzicie o takim prostym zestawiku, czy mogę to podłączyć do Monocar HPB 604 ??
Marcin
Zapomniałem linku dodać :
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=106909343
chyba, że :
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=106504387
ewentualnie :
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=107431515
i najdroższy :
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=106542508
chyba, że ma ktoś jakiś lepszy pomysł
proszę o pomoc
Otyg
Jaki kolwiek zestaw markowy z przewodami pradawymi minimum 16mm^2
16 mm^2 ?????? Aż taki przekrój przewodów, przecież to jest na potężne natężenie, czy to nie zbyt duża przesada ?? Nie widziałem nigdzie, aż tak dużych przekroi.
Otyg
Witka. Nie chciałem zaśmiecać forum nowymi tematami. Otóż mam takie pytanko. Jakie kable będą odpowiednie do podłączenia głośników z tyłu, które będą grały pod samym radiem?? I jeszcze jedno, jakie przewody mam zakupić do konkretnego podłączenia radia do prądu i jak najlepiej jest je podłączyć (prosto pod akumulator?) ?? Byłbym wdzięczny za jakieś linki w miarę niedrogich kabelków bo mój budżet narazie jest skromny, myślę pod koniec wakacji się rozbuduję sprzęcik, ale narazie dostałem za darmo jakieś Bochmanny (wiem wiem że to nie gra idealnie, ale lepsze są 6x9 Boschamnna niż jakieś seryjne 10cm a z c) i to co wczesniej mi sie zdarzało teraz dzieję się ciagle gdy podgłośnie trochę muzykę, a mianowicie radio przygasa a jak wezmę jeszcze głośniej to na kilka sekund się wyłącza:/ Z góry dzięki za pomoc. Vyzn-R liczę na Ciebię
P.S. Może jakieś linki na allegro czy gdzieś.
Witam!!
Z tym przygasaniem radia miałem podobnie...
Rozebrałem pół samochodu, żeby dostać się do kabli...
Okazało się że to nie wina kabla prądowego, a urywającej się masy...przewód masowy trzymał się na "włosku"...Po wymianie tego kabla wszystko było ok..>
U siebie możesz sprawdzić przewody, podłączając na zmianę bezpośrednio do akumulatora prądowy i masę. Jeśli po podłączeniu któregoś z kabli będzie różnica, to wymień kabel...Ale najpierw sprawdź czy kabel od masy się nie odkręcił albo nie przetarł...
Dzięki za odpowiedź, ale po tym pół roku czasu, który minął od tamtego postu duuużo się u mnie zmieniło, kabelki połozyłem w samochodzie sam porzadne i wszytsko jest w jak najlepszym porządeczku
Co za raznica czy zalozy 16 czy 20 i tak bedzie lipa.
JEST RÓŻNICA CZY ZALEJESZ 98 DO SUBARU STI CZY DO MALUSZKA????
Przecież napisałem, że dużo się zmieniło Tamte moje koncepcje upadły równie szybko jak powstały i tyle szczęścia
propo przewodzikow to ja sobie przedwczoraj załozyłem do mojego Phase Linera (2x50W RMS) Przewody 20mm^2 (4) PHOENIX GOLD`a, interkonektor ESOTERIC AUDIO i głosnikowy DLS SC 2x4, radio poleciało na przewodzie 6mm^2 i mimo ze to malutki wmzacniaczyk jest to roznica jest znaczaca Całosc nabrało sporo na dynamice
zeby nie było ze czaruje:
Pradowy ledwo co sie miescił w terminal... musiałem wymodzic konektorki z ok 1mm blachy miedzianej
Ja wybrałem z tego producenta:
http://www.dls.se/pdf/Car_Audio_2007_LR.pdf
http://www.dls.se/english/
Głośnikowe SC2 2x4mm,Sygnał Pro-signal 5mx2,Power 33mm^2.
Zbieram teraz na ULTIMATE A5+REFERENCE 2xW710.
DLS mam głośnikowe
I jak ci się spisują? jesteś zadowolony?
głosnikowe czy reszta?? Ogolnie sa super Jestem w 100% zadowolony, po prostu rewelka Co do głosnikowych DLS to chyba najlepsze kable za ta kase i bija konkurentow na głowe Mam przy subie SC 2x4.0 juz ładne pare lat, jeszcze te w rózowej izolacji i nie ma na nich śladu czasu... zero utlenienia, izolacja nadal jest super elastyczna i nic nie straciła ze swoich wlasciwosci Dla porownania mam tez 2x4.0 Technokabel i nie ma porownania do DLSa cieńszy jest, duuzo sztywniejszy, żyłki ma duzo grubsze i splot żadszy Ogolnie nie spotkałem sie z przewodem lepszej jakosci w tej klasie niz DLS SC
