MaRio-sKaTe Escort Supersonic Jaworzno | 2006-07-31 13:06:26 Mam prośbe czy mógłby mi ktoś powiedzieć, czy jest jakaś różnica w podłączeniu tweeterów pod radio (przedni kanał z głośnikami mid-bass),a podłaczeniu pod kable (na głośnikach)??? Czy jest jakaś różnica w brzmieniu? Prosze o odp... |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-07-31 14:05:21 jak na mój gust to jeszcze jakaś zwrotnica by się przydała po dordze |
red_esi Escort Piotrków Tryb. | 2006-07-31 14:23:04 Poprę Kiełka ciągniesz jeden przewód do zwrotnicy, którą instalujesz możliwie blisko głośników. W ten sposób upraszczamy okablowanie i zapewniamy sobie możliwie najlepszy dźwięk dzięki zwrotnicy.
Można podpiąć pod głośnik. Nie powinno być różnicy Daj tylko kondensator. |
MaRio-sKaTe Escort Supersonic Jaworzno | 2006-07-31 14:57:07 Źle sprecyzowałem swoją wypowiedz. Mam zwrotnice na tweeterach. Podłaczam to tak: z radia do przednich mid-bass'ów i od mid-bass'ów do zwrotnicy i ze zwrotnicy do tweeter'ów. Ponawiam moje pytanie, czy jak podłącze tweetery ze zwrotnicami bezpośrednio do radia, to bedzie grać lepiej??? |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2006-07-31 17:00:15
Wszystko zalezy jaką masz zwortnicę bo to różnie bywa. Jeśli masz system dwudrożny i masz go oparty na zwrotnicach to podłączenie musi być poprowadzone w sposób opisany na tejże zwrotnicy. Najczęściej jest to tak że prowadzi się od radia sygnał i wpina do IN + - w zwrotnicy, potem rozprowadza się ze zwrotnicy na tweeter i midbass. |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2006-07-31 20:23:15 Witam
Koniecznie podłącz tak żeby wejście zwrotnicy tweeterów bylo podłączone pod wyjście radia bo ztego co zrozumiałem to chciałeś wejście zwrotnicy od tweeterów podłączyć pod wyjście zwrotnicy od mid-bass a to by było napewno źle więc zrób tak jak na początku napisałem |
MaRio-sKaTe Escort Supersonic Jaworzno | 2006-07-31 22:26:17 Nie, od radia wychodzi (na przedni kanał) mid-bass (bez żadnej zwrotnicy). I do tych mid basów podłączone są tweetery (na kablach łączących są zwrotnice). A moje pytanie polegało na tym, czy jest jakaś róznica w brzmieniu jezeli połacze tak jak w/w czy jak podłącze tweetery (ze zwrotnicami) bezpośrednio do radia?
P.S Żeby nie było niedomówień narysowałem (prowizoryczny) schemat podłączenia. Mam podpięty schemat A, jak myslicie przepięcie na B, coś da w brzmieniu??? Bo teraz gra, ale wydaje mi się, że mogło by grać lepiej. P.S 2 Dlatego tak pytam, bo mam spory problem z wyciaganiem radia (całej kieszeni)... [ wiadomość edytowana przez: MaRio-sKaTe dnia 2006-07-31 22:46:05 ] |
markocieszyn Escort Kombi Cieszyn&Krk(tam sie ucze) | 2006-07-31 23:03:26 Nie ma znaczenia czy zrobisdz wg rysunku A czy B bo jest to praktycznie to samo tzn roznicy raczej nie uslyszysz chyba ze nalezysz do tych co slysza jak trawa rosnie, wiec zrob tak jak ci wygodnie pamietaj tylko o prawidłowej biegunowosci. Osobiscie mam tak jak na rys A |
Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2006-07-31 23:04:13 wg mnie oba schematy sa identyczne |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2006-07-31 23:06:06 Witam
Już kumam i w pełni zgadzam sie z kolegą "markocieszyn" Pozdrawiam |
MaRio-sKaTe Escort Supersonic Jaworzno | 2006-08-01 09:03:41 Noi w łaśnie oto mi chodziło, dzięki za odpowiedź...
Aha, jeszcze jedno. Po założeniu tych sykaczy nie zauważyłem jakiejś dużej poprawy dzwięku, w zasadzie, to nie wiem czy wogóle coś mozna zauważyć. Tweetery, to Boschmann MM-5. To normalne, czy mogłem coś źle podpiąć, czy nie wiem jush sam... [ wiadomość edytowana przez: MaRio-sKaTe dnia 2006-08-01 10:12:29 ] |
fishi Mazda Premacy Ostrowiec Świętokrzyski | 2006-08-01 14:02:18 Witam
Z tego co widze ze schematu to coś tam jest nie tak z tego co sie orientuje. A mianowicie oba schematy są takie same lecz łącząc w ten sposób głośniki łączysz je równolegle przez co zmienia się impedancja jaką obciążasz odbiornik a niektóre odbiorniki mogą tego nie wytrzymać. Powinna być 4 ohmy a przy takim łączeniu dwóch głośników po 4 ohmy każdy otrzymujesz 2 ohmy na wyjściu radia przez co głośniki grać mogą głośniej ale przez końcówke mocy radia płynie większy prąd i może ją spalić. Wg. mnie ta "zwrotnica" to po prostu jest filtr który przepuszcza tylko wysokie tony a niskie obcina. Jeśli miałoby być dobrze wg mnie to powinny iść kable z radia pod wejście zwrotnicy dwódrożnej a następnie z niej powinny wychodzić dwie pary kabli po jednej na każdy z głośników: mid-bass i tweeter. Chyba że się mylę i źle schemat jest narysowany. Pozdrawiam |
MaRio-sKaTe Escort Supersonic Jaworzno | 2006-08-01 15:40:37 Już sam nie wiem, ale wydaje mi się, że jak podłącze głosniki szeregowo, to nie będzie balansu (lewo - prawo). Ja nie chce, żeby sygnał do mid-bass'ów szedł przez zwrotnice. Ta zwrotnica (ew. filtr górno-przepustowy) jest tylko do tweeterów...
A radio to JVC KD-SH77R... P.S Fishi nie bardzo rozumiem, jak byś to podpiął, więc może narysuj prowizoryczny schemat. [ wiadomość edytowana przez: MaRio-sKaTe dnia 2006-08-01 15:44:30 ] |
fishi Mazda Premacy Ostrowiec Świętokrzyski | 2006-08-01 23:00:25 |
fishi Mazda Premacy Ostrowiec Świętokrzyski | 2006-08-01 23:02:08 Oczywiście przez pojęcie rozgałęzia sygnał rozumiem że daje na tweeter tylko wysokie tony a na mid-bass to co poniżej. Tak samo stosuje się przy budowie kolumn dwudrożnych.
Pozdrawiam |
markocieszyn Escort Kombi Cieszyn&Krk(tam sie ucze) | 2006-08-01 23:25:24 Schemat Fishiego jest jak najbardziej prawidłowy, ale tamte dwa identyczne byly dobre zakladajac ze przed tweterem jest kondensator ( czyli zwrotnica o nachyleniu 6dB/oct) bo tak zwykle sa sprzedawane tweetery nie bedace czescia zestawu, kondensator zwykle jest na przewodzie wlutowany i mozna to smiało podpinac pod wyjscie radia bez obawy o zmiane impedancji calosci podpietej pod ten kanał. jednak majac zwrotnice dwudrozna moze rozwniez podpiac ze jej posrednictwem ale nalezało by usunac ten kondensator i wtedy jest wszystko OK. |
MaRio-sKaTe Escort Supersonic Jaworzno | 2006-08-02 08:19:02 Fishi - nie da rady zrobić wg. Twojego schematu, ponieważ te malutkie zwrotnice są przystosowane do tweeterów (są na kablach do tweeterów) i nie da się wpiąc do nich nic innego (bez rozbierania). Wydaje mi się, że jest to edno-drożna zwrotnica (kupiłem ją już w zestawie z tweeterami). |
fishi Mazda Premacy Ostrowiec Świętokrzyski | 2006-08-02 09:48:40 Witam
Czyli juz wszystko sie wyjasnilo i tak jak mowil (pisal ) Markocieszyn mozesz bez problemu podlaczac tak jak ty pisales. Pozdrawiam. |
