BMW 3 e46 D Jak podładować akumulator ??
Wyładował mi się akumulator nie umie odpalić niewiem czy trzeba odpinać kleme do ładowania akumulatora ??
cze jak najbardziej tak musisz najlepiej go zdemontować odkręcić koreczki zkontrolować poziom elektrolitu jak mało to dolej wody destylowanej przy upałach szybko ubywa oraz proponuje zkontrolować alternator jak ładuje dlaczego akumulator padł czesto tak jest po naładowaniu odpal maszyne sprawć napięcie na akum. następnie dożucaj opciążenia światła zagrzej szybe może klima i obserwuj normalnie ma być ok14v
