sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2007-01-23 23:06:17 Witam
Ulala... faktycznie 17 litrów to sporo za dużo..., sporo zalezy od stylu jazdy, Łada preferuje średnie i wyższe obroty, najfajniej się jeździ pomiędzy 2500 do 4000 tyś obrotów..broń boże mulić auto poniżej i około 2000 obrotów, wtedy nie przyśpiesza i nie przepala paliwa, max moment obrotowy to 3400 obrotów i warto dociągć do tego zakresu, powyżej spalanie będzie wzrastać, ale nie drastycznie Reszta to: czy nie blokuje się koła, podnoś auto i po kolei sprawdzaj czy kołą się swobodnie obracają.. czy nie blokują zaciski z przodu i czy nie trzyma hamulec ręczny... jesli tu jest OK. to szukaj w ustawieniach silnika, przerwa na aparacie zapłonowym, kąt wyprzedzenia zapłonu, to najlepiej ustawic w warsztacie tradycyjnie z lampą stroboskopową, świece zapłonowe polecane NGK BP6E, potem ustawienia gaźnika - poziom paliwa w komorze pływakowej, na wszelki wypadek od razu wymień zaworek przelewowy w gaźniku, skład mieszanki tez najlepiej na analizatorze spalin.., jesli i to nie pomoże, być może będzie konieczne czyszczenie gaźnika lub naprawa układu wymuszonego oszczędzania Powodzenia |
