Nowe a niegra jak trzeba
witam wszystkich.
Mam pewien problem i prosze o pomoc. Jestem zupełnie zielony jesli chodzi o car audio, co niezmienia faktu ze zainwestowalem pare groszy i kupilem nowy sprzecik: radio LG lac-m2500r cd/mp3 4x50w, glosniki: Magnat 2160 pro 2 drozne odseparowane moc max 220w moc rms 110w 4ohm. wzmacniacz: blaupunkt gta 200 flash 350w 2 kanalowy (chyba 2 ohm'y). pozatym wszystkie potrzebne kabelki i bezpieczniki. Problem polega natym ze po podlaczeniu wszystkiego JAK TRZEBA sprzet niegr ajak powinien. Przedewszystkim chodzi o basy, kiedy podkrece glosnosc strasznie charczy jakby w ogole niebyly glosniki przykrecone. sprawdzilem bieguny wszystkie + i - podlaczone jak trzeba. Czy fakt ze glosniki sa 4ohm'y a wzmacniacz prawdo podobnie 2ohm'y moze tu miec jakies znaczenie?. Lub wzmacniacz ma zaslaba moc zeby rozkrecic te glosniki?. Moze ktos mial podobny problem i wie jak go rozwiazac. prosze o dobre rady w tym temacie i pozdrawiam.
klego jeśli wzmacniacz jest stabilny do dwóch omów to napewno będzie stabolnyy i do większej ilości a do mniejszej nie więc czy to będą głośniki 4 omowe to nie będzie różnicy może to wina głośników są za słabe coo podpiołeś pod wzmaka???
dzieki Gzranek85 ze zainteresowales sie moim problemem. glosniki sa podlaczone do wzmaka. charcza nawet przy malym volumie, nieznam sie natym ale jesli byly by zaslabe to padaly by dopiero po podkreceniu glosnosci. ale moge sie mylic .
wez delikatnie i rownomiernie ponaciskaj embrane głosnikow... jezeli cos pociera wewnatrz to znaczy ze głosniki sa nadpalone lub udzkodzony jest karkas cewki...
kolego kto ci wcisną takie radyjko???Poproś jakiegoś kolesia zeby dał ci podłączy inne radyjko to 1 żecz.Znam gościa ktury zwalał na instalacje a po wymianie 3 radia dopiero zaczeło jakoś grac ze wzmakiem.LG to radio kture powinno zostac w katalogu.
