[MKV] Tarcie w tylnym kole
Koledzy poratujcie co to może być : Dziwne odgłosy w tylnym zawieszeniu podczas skrecania i tylko przy małej predokości jakis tarcie albo jakby podłoga sie rwała sprawdzałem pod spodem nic nie zauważyłem oprócz rdzy ale nic nie miała wspólnego z kołami ani amorami! myslałem ze to przegłub ale przy ruszaniu nie ma tego dzwieku na progach tez nie??? Co to może być
[ wiadomość edytowana przez: Miro dnia 2009-11-13 13:07:14 ]
[ powód edycji: dostosowanie tytułu do nowego regulaminu ]
Zdemontuj bęben(bębny) i sprawdz czy przypadkiem nie pękł Ci nit przytrzymujący okładzinę hamulcową (inaczej szczęki) ... miałem to samo w dwóch samochodach więc ... można też sprawdzić to na kanale...od wewnętrznej strony widać zakończenie nitów...jeśli zamiast główki będzie otwór albo lużna główka nita to już masz odpowiedz
[ wiadomość edytowana przez: tjmdm dnia 2008-04-10 06:39:05 ]
wielkie dzieki trafna diagnoza z twojej strony teraz chodzi jak ta lala
Pozdro
2008-04-11 16:09:01, Aron666 pisze:
wielkie dzieki trafna diagnoza z twojej strony teraz chodzi jak ta lala Pozdro
cieszę się, że mogłem Ci pomóc
Witam chłopaki,dzisiaj odebrałem poduchy amorów i mam takie pytanko:
czy między sprężyne a górną poduszką idzie jakaś podkładka,pierścień czy poduche zakłada się bezpośrednio na sprężyne i po co są te 3 niby śruby???
w zasadzie one nic nie trzymają,wyglądają jak szpilki?????
