Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2008-06-24 16:32:41 Może Kable albo świece. Ale raczej wątpie, bo na gazie jest ok, a gaz jest czulszy na takie sprawy... |
Skorupa-S1 Klubowy Weteran Nie pomógł ani razu Wieluń | 2008-06-24 16:36:56 Może masz mało paliwa
Sprawdź też filtr paliwa. [ wiadomość edytowana przez: Skorupa-S1 dnia 2008-06-24 16:53:28 ] |
Outcast Bmw 528i E39 Różyny | 2008-06-24 17:37:57 mam to samo odpalam na LPG i bez problemu |
Outcast Bmw 528i E39 Różyny | 2008-06-24 22:44:49 skorupa - zima tez odpala |
JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2008-06-24 23:01:04 A może już wtryskiwacze trochę się pozacierały? Albo rozjechała się mapa pamięci wtrysku przez niewłaściwą emulację?
Zresetuj kompa, zobacz jak odpali i pojeździj trochę na benzynie |
Skorupa-S1 Klubowy Weteran Nie pomógł ani razu Wieluń | 2008-06-24 23:10:20
A ten reset realizuje sie tylko poprzez odłączenie aku czy można inaczej? |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2008-06-24 23:24:58
Możesz wyjąć bezpiecznik B1 "ECU" ...chyba 10A w skrzynce przy lewej nodze. Wyjdzie na to samo. (po wyjęciu tego bezpiecznika - odłączeniu komputera od zasilania) musisz poczekać jakieś 20 min. Po "podłączeniu" kompa do prądu ...jest jeszcze kolejna procedura programowania komputera. "Czary" związane z programowaniem są opisane np. >> TUTAJ << ...w czwartym wątku od góry. [ wiadomość edytowana przez: nawigator5 dnia 2008-06-24 23:38:26 ] |
