Bagażnik - demontaż plastiku
Hejka!
Jak zdemontować plastik przedstawiony na zdjęciu? Jest on na zatrzaskach? Próbowałem go "wytargać" siłowo i kurde się nie da. Jakiś patent ktoś ma?
[ wiadomość edytowana przez: deathrider_85 dnia 2008-09-07 22:56:43 ]
ludzie nie załamujcie mnie ...co się stanie jak złapiesz kapcia ...
2008-09-07 23:01:45, kamil76 pisze:
Do czego bijesz? Pytam po prostu jak zdemontować plastik, który osłania próg bagażnika? W dwóch miejscach jest na takie kołki plastikowe, ale jak trzymają się boki? Naprawdę cholerstwo się mocno trzyma.
On tylko grzecznie zapytał
Nie demontowałem tego więc nic nie podpowiem.
Pozdr.
Trzeba podwazyc i w koncu wyjda(jak za mocna szarpniesz to mozesz zlamac), ale raczej sie nie beda nadawaly do ponownego uzycia, moje po wyjeciu z innego miejsca i wlozenia ich tutaj po prostu sobie wyskakiwaly po jednym dniu od zalozenia.
wyjmij kołki ,boki trzymają się na zatrzaskach ...wystarczy mocno pociągnąć ,można pomóc sobie śrubokrętem.
Dzięki wielkie. Co do złapania kapcia to zawsze wożę zapasówkę. Ess jest pierwszym samochodem w którym kapca złapałem 2 razy :/.
Szukam i szukam, więc się podłączę pod temat. Szukam kołków do Escorta VII, które trzymają tą plastikową listwę w bagażniku. Ktoś może wie, jak to się fachowo nazywa? Jak tego szukać na Allegro.pl czy w sklepach?
Poszukaj jakiegoś szrotu, albo do jakiegoś blacharza podjedz, mój blacharz ma tego setki z każdego typu.
ojj tam... pojezdzil po motoryzacyjnych... niepamietam gdzie w rzeszowie widzialem potezna tablice gdzie mozna znalesc chyba wszystkie typy spinek/zapinek/bolcow/trzymaczek i innych takich dziadow... nie koniecznie dostepne od reki, ale moga sprowadzic.... jak znajde ten sklep to dam znac...
http://www.spinkisamochodowe.pl/
piwo
