jan_10 Pełnoprawny Klubowicz Forester 2.0 turbo w ... Poznań | 2008-09-21 23:26:52 to ta kontrolka mniej więcej?? to jak gaśnie to znaczy ze wszystko ok, powinna się zapalać przy podciągniętym hamulcu ręcznym
[ wiadomość edytowana przez: jan_10 dnia 2008-09-21 23:28:09 ] |
maslo1920 Forumowicz OPEL ASTRA G CHORZÓW | 2008-11-03 15:26:16 OKI DZIĘKI WIELKIE ZA ODPOWIEDZ .POZDRAWIAM |
Slawekp Forumowicz Ascona C Wrocław | 2008-11-06 17:04:15 Ta sama kontrolka zapala się w przypadku niskiego poziomu płynu hamulcowego.
Sprawdź poziom płynu. W nocy przy niskich temperaturach objętość płynu jest mniejsza, po odpaleniu silnika temperatura wzrasta i objętość zwiększa się. Jeżeli masz w zbiorniczku ilość płynu zbliżoną do minimum to możesz mieć objawy takie jak opisałeś. Poziom płynu powinien być w połowie min/max. |
snoise Forumowicz Astra F Caravan Strzyżów | 2008-11-06 22:08:35 Witam Zacnych i Szanownych
Jeśli Masz Kolego klocki hamulcowe z czujnikami zużycia to ta kontrolka może też mówić o zjechanych klockach. Spotkałem się z takimi klockami. Zobacz Waść klocki i płyn hamulcowy jak podpowiada Szanowna Oplowska Brać PozdrawIam PAPA [ wiadomość edytowana przez: snoise dnia 2008-11-06 22:09:51 ] |
maslo1920 Forumowicz OPEL ASTRA G CHORZÓW | 2008-12-30 22:28:44 OKI WIELKIE DZIĘKI CHOPY ZA INFO |
