Olej w filtrze
Witam, powie mi ktoś czemu filtr powietrza mam prawie cały zawalony olejem a dodatkowa informacja to to ze mi klupie coś w silniku chyba jeden popychacz
[Edit by Wojo - FILTR]
2008-10-02 04:37:16, DZWILU88 pisze:
Witam, powie mi ktoś czemu filter powietrza mam prawie cały zawalony olejem a dodatkowa informacja to to ze mi klupie coś w silniku chyba jeden popychacz
a gąbkę na dnie pod filtrem masz? (tam powinien zbierać się olej)
2008-10-02 07:37:08, surec pisze:
surec, troszke zle myslisz, ta gapka jest po to zeby syfu nie ciagną do silnika, pamietaj ze jest to pod filtrem, a ta rurka ma zasysac swierze powietrze do silnika celem przewietrzenia skrzyni.
Jesli olej znajduje sie w filtrze swiadczy to o juz powoli zblizajacym sie remoncie, pierscuienie tloki, przedmuchy juz ma, tez tak mialem w starym 1.6.
ta rurka to jest odpowietrzenie a gąpka pod filtrem powietrza ma za zadanie zbierać drobinki oleju, jezeli filtr powietrza jest mocno zaolejony to znaczy, że zbliża się remont silnika
O jakim silniku piszecie? bo kolega ma 1,4 i jeśli ma CFI to pod filtrem nie ma żadnej gąbki
ps. a olej ci bierze? bo mi jak miałem zużyte uszczelniacze to tez miałem olej we filtrze...po wymianie sie polepszyło (mam CFI)
2008-10-02 08:27:07, Otizon pisze:
Akurat u mnie na tej gapce grama oleju nie ma, to jest do filtrowania, bo tedy jest powietrze zasysane do bloku, a jak wiadomo rurka jest pod filtrem powietrza wiec cos musi filtrowac bo caly syf z filtra szedl by do silnika, fakt w CVH ma troszke inaczej to zrobione, dochodzi odma w 16V juz nie.
OLEJU MI NIE BIERZE ANI KROPLI A CO DO GĄBKI TO JUTRO ZROBIE FOTY I BĘDZIE WSZYSTKO JASNE
niewiem czy się dobrze wczytałem ale z tego co pise na forum to olej w filtrze pow. to znak że uszczelka pod głowica przepuszcza tak?
Nie, olej w filtrze to albo przedmuchy dolne sielnika, albo zapchana odma, wyjmij odme wyplucz ja w srodku dokladnie benzyna ekstr., wyjmij przewod dlugi rowniez go wymyj i wymyj przewod od strony skrzyni od pokrywy zaworow do bloku silnika z tylu.
nie mam pojęcia jak odma wygląda ani co mam przetkać mile widziałbym jakieś foto
oto obiecane foto
1 zdjęcie wnętrza filtra powietrza
2 zdjęcie wnętrza filtra powietrza
3 zdjęcie wnętrza filtra powietrza
[ wiadomość edytowana przez: DZWILU88 dnia 2008-10-03 19:28:26 ]
[ wiadomość edytowana przez: DZWILU88 dnia 2008-10-03 19:29:30 ]
znalazłem foto na forum odma chyba
to jest ta cała odma ta czarna puszka po lewej stronie?
[ wiadomość edytowana przez: DZWILU88 dnia 2008-10-06 11:08:53 ]
może ktoś wie czy to jest to i co mam przeczyścic
Tak to jest odma, przeplucz ja i przeplucz przewody od niej.
takie zatykanie dzióry palcem... jak masz olej w wiltrze to mozna powiedziec ze silnik nie jest w genijalnym stanie... a czyszczenie nie wiele ci pomoze...
2008-10-06 23:08:34, Spinki pisze:
Czasem warto cos sprawdzic niz od razu sie pchac w remonty.
JADE ZACHWILE NA WARSZTAT ZOBACZYMY CO "fachofcy" MI POWIEDZĄ :p
Również mam problem z odmą w 1.6 16v 94r. Ten krótki przewód na zaworkiem wypaczył się i był nieszczelny. Chciałem uszczelnić, ale popsułem zupełnie. Już zamówiłem nowy w ASO, ale obecnie jeżdżę z zatkanym wężykiem „zasysającym”, zaworek luzem, a wężyk wyjąłem. Inaczej nierówno pracował na PB, a na LPG w ogóle nie dało rady jeździć. Pytanie czy taka jazda może wpłynąć negatywnie na silnik. Dodam, że z zaworka nie lecą żadne brudy, olej ani nic innego. W archiwum nie ma wiele na ten temat. Pytanie: Czy można jeżdzić bez wężyka?
prosze tego nie traktowac jako czepiania się ale woli wyjaśnienia jak może być zasysane powietrze do bloku silnika tu chodzi o to że podczas pracy silnika i temperatury w komorze silnika wytwarzają się gazy które są odprowadzone do filtra powietrza a nastepnie zasysane do kolektora dolotowego , podobna sytuacja jest w skrzyni biegów tam też jest zamontowany odpowietrznik
2008-10-07 14:51:13, Otizon pisze:
Radze poczytac na temat odpowietrzenia skrzyni korbowej i wtedy sie wypowiadac, przerabialem juz takie sytuacje i w 8v i W 16V wiec nie pisze z sufitu.
Jak wiesz co to przewietrzenie skrzyni korbowej to zastanow sie nad tym co napisales.
Spaliny sa zasysane do kolektora ssacego ale chyba przewietrzyc i doprowadzic powietrze cos musi i wlasnie ten przewod z filtra to robi.
Dla magika
W skrzyni korbowej, czyli kadłubie silnika, pod tłokami powstaje nadciśnienie w wyniku przedostawania się powietrza lub gazów spalinowych z komory spalania. Do prawidłowej pracy silnika potrzebne jest odpowietrzenie, które kieruje nagromadzone gazy z powrotem do cylindrów. Niedrożność odpowietrzenia pojawia się w odstojniku i usterka ta najczęściej występuje w wyeksploatowanych silnikach z powodu dużej ilości gazów przedmuchowych.
zasysane do bloku ???
