POMOCY!!!!! BRAK ELEKTRYKI
witam mam problem z moim aniołkiem
rano jechałem do pracy i wszystko było OK ale jak wracałem to nie miałem POZYCYJNYCH,AWARYJNYCH,NIE DZIAŁA CENTRALNY ZAMEK I RADIO nadmienie ze bezpieczniki są dobre. Mam takie pytanie czy jest jakaś kostka elektryczna która mogła by sie rozłączyć i dlatego to nie działa.
POMOCY
ford escort 1,4 96r
kostek jest mnóstwo, począwszy od skrzynki bezpieczników...
no tak ale te rzeczy które nie działają są chyba mało ze sobą powiązane (myśle że nie są podłączone pod jeden bezpiecnik)
te rzeczy wiąże jedynie skrzynka bezpieczników, no chyba, że masz nakierane w instalacji, lub nie działa Ci więcej niż zauważyłeś...
A i skrzynka bezpieczników zawiera nie tylko bezpieczniki, ale i przekaźniki i połączenia z całej instalacji....
[ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2008-10-06 15:05:41 ]
a jest przekażnik który by to wszystko wiązał
2008-10-06 15:12:00, 751022 pisze:
moze nie tyle przekaznik co glowne dojscie pradu do skrzynki bezpiecznikow
i przy akumulatorze sa bezpieczniki glowne, ktore doprowadzaja prad do skrzynki.
Druga mozliwosc (ja tak mialem jak mi wysiadl wiatrak chlodnicy, i kierunki) to zimny/pekniety lut w skrzynce bezpiecznikow odpowiedzialny za dojscie pradu.
przy akumulatorze sprawdziłem wszystko ok
a gdzie tego lutu szukać
bo czytałem że dobrze by było wymienić całą skrzynkę bezpieczników
2008-10-06 16:59:37, 751022 pisze:
przy akumulatorze sprawdziłem wszystko ok a gdzie tego lutu szukać bo czytałem że dobrze by było wymienić całą skrzynkę bezpieczników
luty masz w srodku skrzynki. najlepiej jak kazdy jeden przelecisz lutownica i po co kase wydawac.
2008-10-06 17:14:45, groobyg2 pisze:
dokładnie! to jedyny sprawdzony przez miliony sposób na nie działającą elektryke w essinie! w jedną łapkę skrzyneczka,w druga lutowniczka i jazda myślę,ze ten problem przerabiało 90% osób na forum
2008-10-06 21:25:37, falcon0 pisze:
... i (prawie) zawsze sie sprawdza
ja mam podobny przypadek tylko jak sie powyjmuje te wszystkie zmostkowania i zwory to jak to potem poskladac
2008-10-06 22:50:06, Bosaczek pisze:
może wcześniej fotkę pstryknąć ?
masz wszystko opisane co i gdzie a jeszcze lepiej bedzie jak zrobisz temu fotke lub szkic
a ktos moze wpadł na pomysł ze wiaska moze być uszkodzona...??
2008-10-06 23:00:02, Spinki pisze:
i tak moze byc ale wiekszosc przypadkow to zimne luty itp.
dzięki jutro będę walczył z tym
Mi też nie działa część elektryki, tzn wycieraczki, nawiew, kierunkowskazy, szyby no i pompa p. Czy na każdym z tych trzech kabli przykręcanych od spodu do skrzynki powinno być napięcie??
Może coś z którymś kablem się stało w drodze z aku, bezpieczniki ok.
