DzikusPL Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio G ... Skierniewice | 2009-02-17 11:04:34 bynajmniej nie jest to normalne a wręcz niebezpieczne,
sprawdź zawieszenie silnika i skrzyni, czy wszystkie poduszki są całe i wszystkie śruby siedzą na miejscu, przesunięcie się silnika bądź jego opuszczenie mogą spowodować taki efekt, opuszczenie się zespołu napędowego tylko z jednej strony o 3-4cm spowoduje że półoś ledwo będzie sięgać do przegubu sprawdź czy sprężynka blokująca półoś w przegybie zewnętrznym się nierozleciała i czy przez to półoś nieweszła zagłęboko w przegub, jeśli nie powyższe sprawdź całe zawieszenie koła, przedewszystkim czy amorki i wachacze nie są pogięte, oczywiście zakładam że skoro "dokładnie obejżałeś" to znaczy że przegub niema widocznych uszkodzeń, krzyżak też jest dobry i siedzi na swoim miejscu |
DzikusPL Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio G ... Skierniewice | 2009-02-17 11:57:21 jeśli krzyżak siedzi we właściwym miejscu na półośce to to co opisałeś niepowinno mieć wpływu,
co do przegubów zewnętrznych może źle zostały właśnie założone te sprężynki? albo w ogóle? sam je wymieniałeś czy w warsztacie? jak rozumiem problem pojawił się po wymianie przegubów zewnętrznych? |
rogaal ford escort bełchatów | 2009-02-17 17:27:55 juz wiem wszystko powodem było zerwane mocowanie poduszki co obnizylo caly silnik i przez to dzieje sie to co sie dzieje x)
Pozdrawiam i dzieki za pomoc! |
DzikusPL Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio G ... Skierniewice | 2009-02-17 17:42:15
tak też właśnie podejżewałem |
