essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-05-21 17:38:37 jak chłonica gorąca się robi wmiare otwarcia termostatu a płym po pełnym otwarciu wraca do zbiorniczka wyrównawczego to w tej chwili nie wina pompy ale jak głośno pracuje to może w kazdej chwili paść i narobić szkód(tak to jest jak sie szczędzi na skf-a) a na wskaźnik nie patrz wogóle bo one oszukują w fordzie... naprawde z dnia na dzień lubią paść i po sprawie ale jak chcesz to kup orginalny czujnik za ok 70 zł a jak nic to nie da to tylko elektryk i nie mów ze nie było pisane ze te czujniki oszukuja i sa tylko mniej wiecej orientacyjne |
falcon0 Sympatyk FEFK Był Essi MKVI i Foka ... WLKP | 2009-05-21 18:24:45 U mnie kupno oryginalnego termowłącznika załatwił sprawę...bo na zamienniku wentyl załączał sie zdecydowanie za późno i za wcześnie się wyłączał...także nie ma co oszczędzać na oryginale...ja zaryzykowałem i dupa...straciłem 2x |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2009-05-21 21:02:18 Ja pierd...e!!!
A czy jak ci się żarówka przepali to wymieniasz od razu wszystkie lampy i wiązkę? Bo w tej chwili nie wiem, czy cie podziwiać, czy cie wyśmiać. A zrobiłeś taką małą próbę, jak pomiar temperatury płynu najzwyklejszym termometrem? Silnik ci się przegrzewał, że wymieniłeś niemal cały układ chłodzenia? U mnie wskazówka w tej chwili, po wymianie czujnika, jest wyraźnie przechylona w prawą stronę, wentylator się załącza przy końcu skali i NIC, ale to ABSOLUTNIE NIC ZŁEGO się nie dzieje!!! Zresztą nie tylko u mnie. |
escortek escort Bielsko Biała | 2009-05-21 21:09:26
Widzisz Blazey, nie pisze tu zbyt czesto, z pewnoscia wlazlem tutaj 50x mniej razy niz Ty, ale w taki sposob jak Ty sie nie wypowiadam
Okey moze to moja wina bo nie napisalem ze chlodnice wymienilem 1,5 miesiac temu bo poprzednia ciekla. O tym, ze pompa wody wymieniana byla z rozrzadem 15 tys km temu to bylo napisane przeze mnie powyzej. Reasumujac wymienilem teraz termostat i dwa czujniki, czy informacja ta nadal powoduje u Ciebie szloch badz salwy smiechu ? I jeszcze raz prosze o to by stadionowe okrzyki pozostawic tam gdzie ich miejsce, szczegolnie jesli od nich masz zaczynac swoja wypowiedz |
escortek escort Bielsko Biała | 2009-05-21 21:10:09 double prosze o usuniecie. [ wiadomość edytowana przez: escortek dnia 2009-05-21 21:15:25 ] |
escortek escort Bielsko Biała | 2009-05-21 21:10:45 double - prosze o usuniecie. [ wiadomość edytowana przez: escortek dnia 2009-05-21 21:14:54 ] |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2009-05-21 21:16:50 Nie dziw się, ze tak zareagowałem. Zresztą zacytowałem twoją odpowiedź, gdzie NIE MA ANI SŁOWA O PRZECIEKU. Więc oczekiwałeś, zę jestem dobrą wróżką czarodziejką i będę wiedział? A zabrzmiało tak, jakbyś faktycznie ze względu na przesunięcie wskazówki, wymienił wszystkie te graty. A to już była by gruba przesada.
Zapytam jeszcze raz: czy silnik się przegrzewa? Czy zmierzyłeś temperaturę płynu NIEZALEŻNYM przyrządem? |
escortek escort Bielsko Biała | 2009-05-21 21:23:05
Nie pisalem nic o przecieku i nie o przecik tutaj chodzi, wiec nie wiem po co mialbys wiedziec ze cieklo mi 45 dni temu ?
Tak sprawdzalem. Temp. plynu przy recznym i mocnym kreceniu obrotami i grzaniu silnika wyniosla maksymalnie 90-92 stopnie i wiecej sie nie dalo. Wentylator wlacza sie za kazdym razem prawidlowo, oczywiscie prawidlowo gdy nie patrze na deske i jej wskaznik temp ktory po prostu jak wynika z obserwacji moich, a takze Waszych doswiadczen - robi mnie za blazna i pokazuje wiecej niz jest ( teoretycznie). [ wiadomość edytowana przez: escortek dnia 2009-05-21 21:24:49 ] |
cuda Legnica | 2009-05-21 21:30:47 u mnie w escorcie 1.6 16v 97r po wymianie termostatu (stary przepuszczał) wskazówka stoi równo po środku pola NORMAL a wentylator odpala dopiero miedzy literkami A i L, schłodzi szybciutko płyn i moim zdaniem tak powinno być |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2009-05-21 21:31:06 Nie pisałeś. Więc naturalnym wnioskiem dla czytającego było, ze wymieniłeś chłodnicę, bo ci wskaźnik oszukuje...
A tobie pozostaje jedno - przyzwyczaić się do nowych wskazań. Wszystko jest w porządku, nic złego się nie dzieje. Chyba wszystkie nowo zakupione czujniki tak pokazują. Zresztą było o tym tutaj nie raz... |
escortek escort Bielsko Biała | 2009-05-21 21:34:31 Dokladnie tak to wyglada, ze nowe nic nie zmienianiaja i tak ma byc.
Troche ciezko sie przestawic, ale niech tak bedzie |
