[MKIV] komputer podróży - spalania
nabyłem na ebayu komputer pokazujacy spalanie. teraz sie zastanawiam jak to podlaczyc bo prawdopodobnie bedzie mi brakowalo czegos
ktos mial doswiadczenie z tym?
[ wiadomość edytowana przez: Miro dnia 2009-11-04 15:45:14 ]
Sam chętnie się czegoś dowiem w temacie. Jakiś magik od Mk4 może się wypowie...
daj linka do tego kompa
Popatrz w jego wątek o odbudowie RST, zobaczysz jak to wygląda - bo pewnie o to Ci chodzi...
dzieki,
a z jakiego to samochodu, no chyba, ze jest to uniwresalny...
Dedykowany do MK4, nie wiem czy to występowało tylko w RS Turbo, czy w jeszcze jakiś modelach MK4
jesli dedykowany to super, tylko trzeba opis wtyczki dorwac.
w UK albo DE pewnie juz ktos to robil, trzebaby bylo pewnie pogrzebac po necie.
Coś w tym temacie jest opisane w książce autorstwa Haynes-a do modelu MK4. W zasadzie to wszystko opiera sie o kilka czujników a są to: czujnik poziomu paliwa w baku(to masz), czujnik prędkości jazdy VSS(to pewnie też masz) oraz czujnik przepływu paliwa (fuel flow sensor) który w MK4 opartych na KE-Jetronicu był zamontowany na jednym z doprowadzeń paliwa do wtryskiwaczy. Taki sam komputer montowany był w Sierrce więc może posiadacze tego modelu auta mogli by pomóc - rozpiski oryginalnej wiązki niestety nie mam ale jak uda ci sie cos ciekawego znaleźc to koniecznie napisz bo sam chcę coś takiego zamontowac.
taki sam komputer jest w scorpiakach mkI, ludziki to do scierek podlaczali, poszukam bo mialem gdzies opis podlaczenia. jesli macie czujnik przeplywu paliwa w mk4 to nie bedzie zadnego problemu, ja olalem temat bo ze wzgledu na powrot paliwa do baku nie idzie tego podlaczyc do mk5 i wyzszych...
mam mam mam
tutaj orginal
a tutaj moje tlumaczenie na szybko:
dla komputera z escorta i scorpio:
PIN1= +12v na stale
PIN2= swiatla/podswietlenie deski
PIN3= Wskaznik poziomu paliwa. NIE podlaczac do wskaznika na desce rozdzielczej, przy baku sa trzy oddzielne podlaczenia. szukajcie brazowo czerwonego przewodu przy pompie. mozna go nei podlaczyc, wtedy nie bedzie dzialac funkcja ppokazywania pozostalego dystansu na ilosci paliwa ktore mamy w baku.
PIN4= pusty
PIN5= masa
PIN6= VSS (czujnik predkosci pojazdu) mozna szukac przy ecu (ECU Pin 4 for NON CAT or ECU PIN 3 for CAT Models. (PIN3 for RS2000-16V ECU)
PIN7= FFS (czujnik przeplywu paliwa) mozna szukac przy ecu (ECU Pin 17 for NON CAT or ECU PIN 34 for CAT Models. (PIN34 for RS2000-16V ECU)
PIN8= pusty
PIN9= +12v po zapłonie
dla kompa ze scierki:
PIN1= podswietlenie
PIN2= wskaznik poziomu paliwa.
PIN3= masa
PIN4= +12v na stale
PIN5= VSS. (dla scierki PIN4 on the ECU for the 2.0 DOHC and 2.9EFI (PIN3 for 2.9 EFI with CAT engines)
PIN6= + po zaplonie
PIN7= pusty
PIN8= pusty
PIN9= FFS. (dla scierki PIN17 on the ECU for the 2.0 DOHC NON-CAT and 2.9EFI NON-CAT (PIN34 for 2.9 EFI and 2.0 DOHC CAT engines)
oczywiscie najlatwiej chyba znalesc komputerk se scorpio
[ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2009-08-25 00:45:10 ]
wiem ze dubluje posty, ale chce rozdzielic post z opisem od reszty.
zastanowila mnie jedna rzecz:
VSS (PIN3 for RS2000-16V ECU)
FFS (PIN34 for RS2000-16V ECU)
czyli mam rozumiec ze jednak mam czujnik przeplywu paliwa i moge wrzucic sobie taki komputerek za grosze?? ma ktos moze pinout ecu do RSa?
---edit---
hmm znalazlem na dysku jakis pinout dla eccIV (Escort, Mondeo, Orion, Scorpio - Engine RDA, RQB, L1F, RKA, .pdf)
i w nim jest napisane ze pin 3 to vss a pin 34 to fuel computer hmm no teoretycznie komputer moze tam wysylac sygnal w zalerznosci o czasu wtrysku czy wg map. sam juz nie wiem, ale byc moze jednak uda sie tego cudaka uruchomic nowszych eskach, przynajmniej niektorych??
[ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2009-08-25 01:08:59 ]
W amoku znalazłem cosik takiego:zbiornik MK4
tak, to jest ten komputer co pokazał zenq
Dzięki za informacje, mam nadzieję że po podłączeniu wiązki uda mi się go ruszyć. chyba że będę miał wiązkę
dzisiaj z tym postaram się zadziałać.
tak to wygląda.
ja swego czasu pytalem o to kolegi z forum co mial/ma mk4 (zapomnailem xywki) i mowil ze podpinal ten komputerek opierajac sie na opisie czy fotorelacji z forum sierry...
gdzie mozna takie cacko kupic i za ile? i skad wziasc czujnik predkosci pojazdu?ze skrzyni od mk5 to widzialem ze idzie jakas kostka, ale u siebie nie mam nic takiego?
Czujnik prędkości pojazdu to przecież popularny VSS a skąd go wziąc - chociażby zdemontowac ze skrzyni od 1.4i(dotyczy wersji MK4) gorzej będzie z czujnikiem przepływy paliwa bo z moich info wynika że miały go tylko XR3i oraz RST i to tylko te z komputerem pokładowym.
Dzisiaj i ja zadobyłem taki komputerek i z wszelkich lektur jakie poczytałem wynika że bez kłopotu mozna go podłączyc pod EEC-IV. Kupiłem go od właściciela Sierry z silnikiem 2.0 DOHC i powiem wam że u niego działał bez kłopotu więc i u mnie powinien. Przejrzałem pinout swojego EEC-IV(1.4 CFI) i wynika z tego, że muszę się podpiąc pod pin 4(VSS) i pin 34(FFS) a trzeci kabelek do czujnika poziomu w baku i wszystko powinno śmigac - jak tylko znajdę chwilkę to podepnę i napiszę co z tego wyszło.
Jak pisałem powyżej znalazłem chwilkę czasu i podłączyłem komputerek - powiem wam tylko tyle że działa ale co dokładnie pokazuje to nie wiem bo podłączyłem wieczorem a miałem w nim spaloną żarówkę i nic nie było widac - tylko jak pod lampami przejeżdżałem to coś tam mogłem odczytac. Za moment spróbuje zamontowac podświetlenie i rundę testową wykonam - zobaczymy co z tego wyjdzie. Z tego co zauważyłem to na postoju pokazuje maksymalne wartości jakie może bo wszystko jest w l/km więc logiczne że jak sie nie jedzie to wypalimy wszystko na postoju
Po zamontowaniu oświetlenia okazało się że komputer pokazuje nie to co powinien a mianowicie - jak się zatrzymam to spalanie chwilowe wynosi 99,9l/100km natomiast spalanie średnie rośnie od 0 do 99l/100km natomiast jak rusze to chwilowe spada od razu do 0l/100km natomiast średnie skokami zmierza również do 0l/100km. Mimo tego że przewód ze zbiornika nie jest podpięty to komputer reaguje w opcji zasięg ale tylko gdy auto jedzie. Wywnioskowałem z tego wszystkiego, że komputerek nie ma sygnału z tzw. czujnika FFS(Fuel Flow Sensor) a powinien go otrzymywac z EEC-IV z pinu wg mnie 34. spróbuje jeszcze sprawdzic połączenie tegopinu z komputerkiem a jak nie pomoże podepnę sie pod pin 17(bo niby to dla pojazdów z katalizatorem) i zobaczymy co wtedy się będzie działo - jakby ktoś miał dokładny opis wyprowadzeń EEC-IV dla 1.4CFI(schemat instalacji mam)to proszę o zamieszczenie w tym wątku.
a skąd skołować taki czujnik przepływu paliwa? np. do 1.6 16V?
