Problemy z zapaleniem auta
Mam toyotę avensis 2006 rok 2,2 diesel 150 kM. Mam problem z uruchomieniem silnika który stoi na mrozie przez cała noc niezależnie od wysokości temp. silnik zapala i gaśnie. problem znika jak auto stoi w garażu i jazda w mroźne dni w ciągu dnia nie sprawia kłopotu nawet przy minusowych temp. Serwis toyoty wykonał badanie komputerowe nie stwierdził żadnych wad jedynie sugerował ze używam złego paliwa które zostało spuszczone i wymienione, jednak to nie ta przyczyna. Pytam się użytkowników czy ktoś ma podobne problemy i wie jakie mogą być przyczyny.
Paliwo jest letnie wiec niema sie co spuszczac trzeba lac antyzel do kazdego tankowania ,wymienic filtr i bedzie ok.
Ponadto na ten objaw jest reprogramacja,zmodyfikowane wtryski i zmodyfikowany rozrusznik.
Trzeba sprawdzic co jest do zrobienia,poniewaz auto juz po gwarancji,wiec zrobilbym reprogramacje ,sprawdzil ile kreci rozrusznik i w jakim stanie sa wtryski.
mozna tez wyslac pompe do regulacji,w niektorych trzeba podniesc cisnienie.
[ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2010-01-24 16:37:50 ]
2010-01-24 16:36:14, Bigelektron pisze:
Paliwo jest letnie wiec niema sie co spuszczac trzeba lac antyzel do kazdego tankowania ,wymienic filtr i bedzie ok. Ponadto na ten objaw jest reprogramacja,zmodyfikowane wtryski i zmodyfikowany rozrusznik. Trzeba sprawdzic co jest do zrobienia,poniewaz auto juz po gwarancji,wiec zrobilbym reprogramacje ,sprawdzil ile kreci rozrusznik i w jakim stanie sa wtryski. mozna tez wyslac pompe do regulacji,w niektorych trzeba podniesc cisnienie. [ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2010-01-24 16:37:50 ]
Trochę tego dużo jak na toyotę
Te nowe to tak mają że tak zapytam przez ciekawość ?
