syd Tychy | części wymieniałeś na oryginały czy może regenerowane lub podróby??? i co dokładnie ci wymienili,masz stare części,jeżeli wymienili z dobrego na nowe i skasowali kasę to niech teraz się postarają i niech szukają ja bym się do nich wrócił i kopał w tyłek.
Jeżeli odgłos dobiega ze skrzyni to spróbuj na początek wymienić olej w skrzyni,jeśli to skrzynia to może dać jakiś efekt(na dobre lub złe)jakaś zmiana zawęzi pole poszukiwań,trzeba dokładnie posprawdzać dokładnie dokręcenie wszystkich poduszek mocujących silnik i skrzynię(wszystkie śruby i nakrętki)niech dobrze sprawdzą tylną poduszkę. Przy gwałtownych szarpnięciach silnika również pracuje układ wydechowy-na łączeniach-jeśli uszczelka będzie spieczona lub wypalona elementy mogą w siebie uderzać powodując stuk-do sprawdzenia uszczelka na łączeniu za katem i przed ostatnim tłumikiem.Na razie to wszystko co mi się nasuwa na myśl.pozdro.niech sprawdzą jeszcze dokręcenie śrub półosi na piaście.
[ wiadomość edytowana przez: syd dnia 2010-06-06 13:15:56 ] |
