[OGÓLNE] Wpływ pompy paliwa na jazdę na gazie?
Witam,
czy w przypadku jazdy na gazie, pompa paliwa (wydajnosc jej pracy) ma wplyw na prace silnika, na komputer ktory steruje zaplonem??
Zauwazylem u kolegi ze auto mu gasnie podczas jazdy, gdy wcisnie sie mocno pedal gazu - obojetnie gaz/benzyna.
Poza tym cofa mu sie benzyna po dluzszym postoju bo musi dlugo krecic zanim zapali, a jak 3 razy przekreci sie kluczyk i pompka 3 razy napompuje to pali od razu.
Wydaje mi sie ze pompka nie daje rady i z powodu malego cisnienia odcina zaplon - ale to moj wymysl
Co sadzicie??
Pompa paliwa nie ma żadnego wpływu na pracę na gazie. Jeśli potem jest problem z odpaleniem na benzynie to albo w kolektorze zostaje bogata mieszanka gazowo-powietrzna, albo pompa paliwa jest uszkodzona i słabo pompuje skoro mówisz że trzeba trzy razy przekręcić kluczyk. Ale odcinanie zapłonu z powodu zbyt małego ciśnienia to bzdura. Tam nie ma żadnego elektronicznego czujnika ciśnienia, ono jest ustalane przez urządzenie czysto mechaniczne.
