Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-09-30 23:30:12 Przeplywomierz czysty???? znaczy ze czysciles go niedawno?a czym i kiedy? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-10-02 09:05:10 [quote]
2010-10-01 17:49:44, tati33 pisze: Czyściłem go pare dni temu, najpierw WD40 a potem jakimś odtłuszczaczem w sprayu nie pamiętam nazwy no i spręrzone powietrze, chyba mu to nie zaszkodziło? bo napewno nie pomogło. Przed i po zabiegu bez zmian. Co czysciles w tym przeplywomierzu i w co dmuchales???A jak sie zagrzeje to tez sie dusi i strzela w kolektor jak gwaltownie dodasz gazu. |
tati33 Krzelów | 2010-10-07 18:27:07 Rano dzisiaj było około 2 stopnie, dopuki się silnik nie zagrzał to mój yaris się ledwo ciągnoł! Pojechałem do warsztatu zostawiłem Toyote na 6 godz żeby wystygła. Sprawdzili mi auto testerem KTS Bosch no i wszystkie odczyty (przepływ i temperatura powietrza, temperatura płynu, odczyt sond, skład mieszanki)
"tak jak w książce pisze" . |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-10-07 18:40:28
Zawsze mnie takie diagnostyki bawily.Jakies Ktsy chlopy od wszystkich marek zwlaszcza Audi i VW,elektronicy co przemierzaja komputery i mierza przeplywomierze powietrza ,itd... I jeszcze to sakramentalne ze wszystko jest dobrze tylko auto zepsute...czy tam ,jak w ksiazce,ciekawe jaka ksiazke mieli na mysli?? Jak juz sie zmeczysz :: to zapraszam na naprawe. [ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2010-10-07 18:47:42 ] |
tati33 Krzelów | 2010-10-09 20:14:14 to daj kolego namiary na swój warsztat no i określ się ile u ciebie będzie mnie kosztować zdiagnozowanie tego problemu to może się skuszę i podjadę te 100 km |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-10-09 20:52:10
Ok juz podaje. |
tati33 Krzelów | 2010-10-28 19:35:49 Koleś od elektroniki który sprawdzał moją toyotę w warsztacie jednak nie był śmieszny, ponieważ problem był mechaniczny, czujniki i inne parametry są faktycznie ok. Powodem wszystkiego były zawory (brak luzu na wydechu na zimnym silniku), wychodzi na to że gaz w tym silniku to pomyłka. Tyle szczęścia że się nie skończyło na wypaleniu gniazd. Moja instalacja gazowa raczej trafi na allegro bo po kolejnych 40 tys km trzeba się liczyć z wymianą głowicy |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-10-28 22:43:44
Jak zawory sie niedomykaly to widac jak byk na testerze ze cos nie tak ,bo sie Fuel trimy rozjezdzaja.Wiec chyba nie bylo ksiazkowo,tylko wujowo |
